La fonction de référence pour cette cote rencontre l'un des problèmes suivants :
- La fonction à laquelle la cote fait référence est manquante.
- La fonction à laquelle la cote fait référence ne respecte plus les exigences de validité. Par exemple, il s'agit d'une surface plane qui n'est plus parallèle à la cote de décalage.
- La cote a été modifiée de sorte que le modèle doive être regénéré. Par exemple, le mode de tolérance pour la cote est défini sur Limites et la valeur moyenne des valeurs de limite ne correspond plus à la cote nominale. Le cas échéant, allez dans Gérer > Reconstruire tout pour essayer de résoudre le problème.
Cette condition fait également que la cote est considérée comme étant un objet en échec, comme l'indique le message suivant :Objets en échec dans le modèle. Vous pouvez résoudre ce problème en sélectionnant une nouvelle fonction de référence.
