A propos des menus de marquage
Cette rubrique décrit les options présentées dans ces menus contextuels.
Un menu de marquage est une technique d'interaction qui permet à l'utilisateur de sélectionner des actions dans un menu contextuel. Sélectionnez une action à l'aide du menu ou de la marque.
Mode de menu
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, un menu contextuel s'affiche. Il est centré sur la position actuelle du curseur. Les options de menu entourent le curseur. Chaque option, ou noeud , est associée à un certain secteur du cercle. Chaque noeud affiche le nom de la commande et l'icône correspondante.
Mode de marque et comportement par geste
Dessinez une marque à l'aide du curseur lorsque vous le déplacez vers une option de menu, puis relâchez immédiatement le bouton de la souris pour sélectionner l'option. Cette opération est également appelée Comportement par geste.
Après vous être familiarisé avec la présentation du menu de marquage, cette technique vous permettra d'exécuter des commandes plus rapidement.
Présentation des menus de marquage
Comme les menus contextuels, le menu de marquage contient des commandes propres à la tâche en cours. Par exemple, dans l'environnement d'esquisse, le menu de marquage permet d'accéder à des commandes d'esquisse, telles que Cercle par point de centre, Ligne, Rectangle par deux points et Terminer l'esquisse. Un raccourci du menu contextuel s'affiche au-dessus ou en dessous du menu de marquage, en fonction de la position du curseur dans la fenêtre graphique.
Dans l'environnement de modélisation de pièce, le menu de marquage permet d'accéder aux commandes Perçage, Extrusion, Congé et Plan de construction.
Dans l'environnement d'ensemble, il permet d'accéder à des fonctions propres à l'ensemble, telles que Contrainte, Placer un composant, Déplacer le composant ou encore Rotation du composant. A l'exception des compléments d'Inventor, le menu de marquage est disponible dans tous les environnements de travail d'Inventor.
