Trois onglets du ruban Mold Design permettent de contrôler les opérations effectuées dans l'environnement Mold Design :
- Onglet Schéma de moule
- Permet la conception au niveau de la racine de l'ensemble Mold Design.
- Complétez les paramètres de réseau, l’emplacement du point d’injection, la conception du système d’alimentation et la conception du circuit de refroidissement pour la conception de moule actuelle.
- Onglet Noyau/Empreinte
- Offre un sous-environnement pour l'environnement principal Mold Design.
- Elaborez des conceptions pour la pièce en plastique active.
- Définissez la conception du plan de joint de la pièce en plastique activée. Insérez la conception de surface de fermeture, la conception de surface de plan de joint, la génération de noyau et d’empreinte, la conception d’insert et la conception de broche.
Remarque : Le sous-environnement est disponible lorsque vous activez la pièce en plastique ou choisissez la commande Noyau/Empreinte disponible sous l'onglet Schéma de moule.
- Onglet Ensemble de moule
- Permet d'ajouter des composants standard au corps de moule, comme le corps de moule, les éjecteurs, l'ensemble de tiroir et l'ensemble de cale montante.
- Génère des dessins 2D pour les composants sélectionnés.
