Type |
- Type
Spécifie le type d'ensemble de tiroir sélectionné dans une liste déroulante.
- Personnaliser
Active la personnalisation de l'ensemble de tiroir.
Placement |
Pièce en plastique
Spécifie une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
Sens de démoulage
Définit le sens de démoulage du tiroir. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une arête droite, une face ou une surface plane à titre de référence.
Inverser la direction
Inverse le sens de démoulage.
Définit la valeur de décalage à partir de l'élément Sens de démoulage sélectionné.
Plan de base
Spécifie le plan de base du tiroir. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une face ou une surface plane à titre de référence.
Inverser le côté
Place le tiroir au-dessus ou au-dessous du plan de base sélectionné.
Définit la valeur de décalage à partir de l'élément Plan de base sélectionné.
Point de base
Spécifie le point de base du tiroir. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un point solide ou un point de construction à titre de référence.
Définit la valeur de décalage à partir de l'élément Point de base sélectionné.
Plan d'éjecteur
Spécifie le plan de l'éjecteur du tiroir. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une surface plane ou un plan à titre de référence.
Définit la valeur de décalage à partir de l'élément Plan de l'éjecteur sélectionné.
Aperçu |
Affiche une figure représentant l'ensemble de tiroir sélectionné. |
Distance de dessin |
Déplacement
Spécifie un coulisseau et affiche un aperçu du déplacement.
- Longueur min. de la broche d'angle
Définit la course d'ouverture du coulisseau sélectionné.
Calcule automatiquement la longueur de la broche d'angle et la définit comme valeur de référence.
Composants |
Spécifie un composant de l'ensemble de tiroir à personnaliser. Remarque : Pour modifier les composants, cochez la case Personnaliser.
Importer la taille
Importe un ensemble de tiroir sélectionné dans la conception de moule.
Enregistrer la taille
Enregistre l'ensemble de tiroir en tant que gabarit.
Mise à jour de l'aperçu
Met à jour l'aperçu de l'ensemble de tiroir dans la fenêtre graphique.
