Ce message s'affiche lorsque qu'un contrôle de planéité est appliqué à une surface plane contrainte avec une cote de décalage, sans qu'aucune tolérance ne soit explicitement spécifiée (Tolerance Type = Nominal). Lorsque vous affinez la forme d'une surface plane avec un contrôle de planéité, il est recommandé de spécifier explicitement la tolérance de décalage.
L'emplacement spécifié ou le contrôle d'orientation de la fonction implique un contrôle de formulaire de la fonction. Lorsque vous spécifiez explicitement un contrôle de forme, la valeur de tolérance de ce contrôle doit être inférieure à celle de l'emplacement spécifié ou du contrôle d'orientation de la fonction.
Pour résoudre ce problème, effectuez une des opérations suivantes :
Ce message s'affiche lorsqu'une tolérance de formulaire ou de profil contrôle déjà le même aspect du formulaire que cette tolérance. La valeur de la tolérance du formulaire spécifiée doit être inférieure à la valeur de tolérance du formulaire ou du profil du segment précédent.
Ce message signifie que la valeur de tolérance du formulaire (circularité, cylindricité, planéité, rectitude) doit être inférieure à la tolérance de cote de la fonction de taille. Modifiez les valeurs de tolérance pour résoudre cette erreur.
