Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés sur certaines occurrences de fil de bibliothèque et d'assigner ou de supprimer des pièces virtuelles.
Mode d'accès : |
Dans un ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez sur une occurrence de fil avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de faisceau. |
ID du fil |
Affiche l'identifiant du fil, qui correspond au nom unique de l'occurrence de fil au sein de l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur. |
Longueur |
Affiche la longueur actuelle du fil. |
Longueur ajustée |
Affiche la longueur, ainsi que la valeur de la propriété concernée. Pour inclure la cote de la boucle de service dans le champ Longueur ajustée, appliquez la propriété personnalisée Boucle de service au segment dans lequel les fils sont acheminés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le segment, choisissez Propriétés du faisceau et ajoutez Boucle de service. Lorsqu’elle est appliquée au segment, la longueur de tous les fils à l’intérieur de ce segment est ajustée en fonction de cette propriété. Affiche la longueur, ainsi que la valeur de la propriété concernée. Si, par exemple, la propriété Contour fermé de service est définie pour le fil sélectionné, la longueur est ajustée en conséquence et affichée à cet emplacement. |
Diamètre extérieur ajusté |
En présence d'une gaine isolante, affiche le diamètre extérieur du fil, gaine comprise. Dans le cas contraire, le diamètre extérieur affiché sera celui de la définition de bibliothèque du fil.
Rayon du plus petit pliage |
Affiche le rayon du plus petit pliage dans la trajectoire d'un fil acheminé ou d'un fil non acheminé avec des points de construction. Il est associé à la forme géométrique actuelle du fil. |
Rayon de pliage |
Définit le coefficient multiplicateur du rayon de pliage ou affiche la valeur du facteur de rayon de pliage dans la définition du fil de bibliothèque ou la valeur définie au niveau de l'occurrence. |
Rayon de pliage de bibliothèque |
Lorsque le rayon de pliage est remplacé par l'occurrence, affiche le rayon de pliage initial défini pour le fil de bibliothèque. |
Affichage par défaut |
Définit le type d'affichage du fil sélectionné, rendu ou trait d'axe.
L'option Apparence de la gaine isolante définit si l'affichage du fil doit utiliser l'apparence de la gaine isolante ou celle du fil. |
Liste des gaines isolantes reliées |
Affiche l'ordre dans lequel la gaine isolante est placée lorsque plusieurs gaines sont jointes au fil sélectionné. L'ordre des gaines isolantes est définit lors de la création des gaines ou lors de la modification des propriétés d'un fil ou d'un segment. Si l'ordre de la gaine isolante est égal à 1, celle-ci est la première à être placée sur l'objet faisceau. L'ordre de la gaine isolante détermine également la taille de la gaine à relier. Cliquez sur une gaine isolante de la liste, puis sur la flèche correspondante pour augmenter ou diminuer l'ordre de placement. |
Nom |
Affiche le nom de bibliothèque du fil sélectionné. |
Catégorie |
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve le fil (le cas échéant). |
Numéro de pièce |
Affiche le numéro de pièce du fil sélectionné. |
Diamètre extérieur |
Affiche le diamètre extérieur par défaut ou le plus récent attribué au fil sélectionné. |
Calibre |
Affiche le calibre du fil sélectionné. |
Taille du noyau |
Affiche la taille du noyau du fil sélectionné exprimée comme diamètre. |
Permet de définir des liens renvoyant aux propriétés des broches et connecteurs situés aux deux extrémités du fil.
De |
Permet de définir des liens renvoyant aux propriétés de la broche et du connecteur de la première extrémité du fil. |
Nom d'extrémité de fil : nom de l'extrémité du fil reliée à la broche du connecteur. Le bouton Propriétés permet d'afficher les propriétés en lecture seule issues de la définition de la pièce. Il est impossible d'ajouter les propriétés de niveau occurrence. |
RefDes Nom de l'indicateur de référence du connecteur auquel est relié le fil. Le bouton Propriétés permet d'afficher les propriétés en lecture seule de la pièce ainsi que la propriété RefDes qui, elle, est modifiable. |
Nom de broche de connecteur : nom de la broche à laquelle est relié le fil sélectionné. Le bouton Propriétés permet d'afficher les propriétés en lecture seule issues de la définition de la pièce. Il est impossible d'ajouter les propriétés de niveau occurrence. |
A |
Permet de définir des liens renvoyant aux propriétés de la broche et du connecteur de la seconde extrémité du fil. |
Type |
Permet de sélectionner le type de pièce virtuelle, comme un terminal ou une gaine isolante. |
Catégorie |
Permet de sélectionner la catégorie dans laquelle la pièce virtuelle se trouve (facultatif). La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut. |
Nom |
Permet de sélectionner le nom de la pièce virtuelle voulu dans la bibliothèque Câble et faisceau. La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut. |
Ajouter |
Permet d'ajouter la nouvelle pièce virtuelle à la liste. |
Supprimer |
Permet de supprimer la pièce virtuelle sélectionnée de la liste. |
Liste des pièces virtuelles |
Répertorie les pièces virtuelles assignées à l'objet sélectionné et indique leur type, leur catégorie et leur nom. |
Nom |
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste. |
Les propriétés prédéfinies (ou réservées) sont les suivantes : |
Code de séparation : répartit les fils en types ou catégories à titre de comparaison. |
Classe : répartir les fils et les segments dans des sous-classes à titre de comparaison. |
Longueur maximale : longueur maximale autorisée pour le fil. |
Type |
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste. |
Valeur |
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée. |
Ajouter |
Ajoute la nouvelle propriété à la liste. |
Modifier |
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée. |
Supprimer |
Supprime la propriété sélectionnée de la liste. |
