Insérer un engrenage
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage cylindrique.
- Dans le générateur d'engrenages cylindriques, onglet Conception :
- Indiquez les valeurs dans la zone de groupe Normes communes.
- Dans la zone Engrenage 1, choisissez l'option Composant dans la liste.
- Dans la zone Engrenage 2, choisissez l'option Aucun modèle dans la liste.
- Cliquez sur OK.
Remarque : La courbe utilisée dans une forme de dent est simplifiée.
Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Insérer deux engrenages
Il est possible d'insérer deux engrenages simultanément par l'intermédiaire du générateur d'engrenages cylindriques.
- Dans la zone Engrenage 2, choisissez l'option Composant dans la liste.
- Cliquez sur OK.
Insérer un engrenage interne
- Cochez la case Interne de la zone de groupe Normes communes.
- Indiquez le nombre de dents de l'engrenage 1.
- Entrez le nombre de dents de l'engrenage 2.
Remarque : Par défaut, Engrenage 2 a un nombre supérieur de dents. Il est par conséquent considéré comme l'engrenage d'entraînement par le calcul. Si vous modifiez les valeurs et attribuez un nombre plus élevé de dents à l'engrenage 1, celui-ci devient l'engrenage d'entraînement.
- Vous n'avez pas besoin de sélectionner ou spécifier les faces ou les plans dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
- Cliquez sur OK.
Remarque : En cours de modification, il est impossible de changer d'engrenage d'entraînement. Vous pouvez modifier le nombre de dents, mais l'engrenage d'entraînement doit rester le même.
Insérer une fonction
- Dans la zone Engrenage 1, choisissez l'option Fonction dans la liste. Les commandes Face cylindrique et Plan de départ s'activent.
- Dans l'ensemble Autodesk Inventor, sélectionnez la face cylindrique et le plan de départ. Autodesk Inventor pour insérer une fonction correctement, il est nécessaire de disposer d'une pièce utilisateur dotée d'un diamètre suffisant, qui doit être supérieur au diamètre externe.
- Dans la zone Engrenage 2, sélectionnez l'option Aucun modèle dans la liste.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez toute combinaison d'insertion.
Calculer un engrenage cylindrique
- Sous l'onglet Conception, choisissez le type d'engrenages à insérer (composant ou fonction).
- Indiquez tous les paramètres d'engrenage connus. Choisissez l'option appropriée dans la liste déroulante Guide de conception, puis indiquez les valeurs correspondantes. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
Remarque : Cliquez sur  , en bas à droite dans l'onglet Conception, pour ouvrir la zone Autres, à partir de laquelle vous pouvez choisir d'autres options de calcul.
- Sous l'onglet Calcul, choisissez Type de méthode de calcul dans la liste déroulante, puis entrez les valeurs nécessaires pour exécuter la vérification de la force.
- Cliquez sur Facteurs pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez changer les facteurs de la méthode de calcul de la force.
- Cliquez sur Précision pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de précision.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
- Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
- Cliquez sur
Résultats pour afficher le rapport HTML avec les valeurs calculées.
- Cliquez sur OK.
Concevoir un jeu d'engrenages basé sur des paramètres connus
Le générateur d'engrenages cylindriques permet d'insérer un modèle d'engrenage dans l'ensemble. Utilisez les paramètres suivants lorsque vous connaissez tous les paramètres et que vous souhaitez simplement insérer le modèle, mais pas effectuer des calculs ni recalculer des valeurs.
Vous pouvez insérer un ou deux engrenages à l'aide de ces paramètres.
- Sous l'onglet Conception :
- Dans la zone Normes communes, choisissez Distance au centre ou Correction totale de la denture dans la liste déroulante Guide de conception. Les options activées dans l'onglet Conception dépendent de l'option sélectionnée dans le menu déroulant. Ces deux options activent les options les plus logiques pour insérer le modèle d'engrenage.
- Spécifiez les valeurs des paramètres de votre choix, par exemple l'angle de pression, l'angle d'hélice ou le module.
- Dans les zones Engrenage 1 et Engrenage 2, choisissez Composant, Fonction ou Aucun modèle dans la liste déroulante. Si vous le souhaitez, spécifiez les nombres de dents et placez le jeu d'engrenages dans l'ensemble.
- Pour insérer des critères et valeurs de calcul supplémentaires, cliquez sur le bouton Autres
situé en bas à droite.
- Cliquez sur Calculer. Le générateur crée le modèle de jeu d'engrenages selon les paramètres spécifiés.
- Cliquez sur OK pour insérer le jeu d'engrenages dans l'ensemble.
Calculer l'engrenage cylindrique pour une distance au centre donnée
- Dans la zone Normes communes, choisissez Module et nombre de dents dans la liste déroulante Guide de conception.
- Indiquez les valeurs des zones Rapport d'engrenage souhaité et Distance au centre, ou choisissez Face cylindrique pour les deux engrenages à la position où ils seront placés (la distance au centre sera mesurée à partir de l'ensemble Autodesk Inventor). Un aperçu de l'engrenage s'affiche dans la fenêtre d' Autodesk Inventor après le choix de la position de la géométrie d'engrenage.
- Cliquez sur Calculer. Le générateur calcule le module et le nombre de dents.
- Dans la zone Normes communes, choisissez Nombre de dents dans la liste déroulante Guide de conception. Augmentez ou diminuez la valeur du module pour respectivement augmenter ou diminuer le nombre de dents.
Pour augmenter ou diminuer d'une dent le premier ou le second engrenage pour améliorer la correction totale de la denture, choisissez Correction totale de la denture dans la liste déroulante Guide de conception, changez la valeur de la zone Nombre de dents et cliquez sur Calculer.
- Sous l'onglet Calcul, entrez les valeurs nécessaires à la vérification de la force.
- Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
- Cliquez sur OK.
Modifier un engrenage cylindrique
- Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un engrenage cylindrique a déjà été inséré à l'aide de Design Accelerator.
- Sélectionnez l'engrenage cylindrique, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
- Modifiez l'engrenage cylindrique. Vous pouvez modifier le nombre et le type d'engrenage (composant ou fonction), ou recalculer les valeurs.
- Cliquez sur OK.
