Standard |
- Constructeur et Type
Spécifie le constructeur et le type du corps de moule.
- Taille
Définit la taille du corps de moule standard. Cette valeur correspond à la longueur du corps de moule standard multipliée par la largeur.
- Personnaliser
Détermine si le corps de moule actuel est défini en tant que corps de moule personnalisé ou en tant que corps de moule standard.
Placement |
Point de référence du placement
Spécifie un point ou une arête pour définir le placement du corps de moule dans l'ensemble principal.
- Profondeur du logement du noyau
Définit la distance entre le plan XY de l'ensemble de corps de moule et la face inférieure du schéma. Si vous préférez utiliser la valeur calculée par le logiciel d'après les saisies précédentes, désactivez la case à cocher.
- Faire pivoter le corps de moule
Fait pivoter le corps de moule le long de l'axe Z.
Dégagement |
- Jeu entre le côté fixe et le côté mobile
Définit le dégagement entre la moitié fixe et la moitié amovible.
Aperçu |
- Vue avant
Affiche l'aperçu dynamique de la partie avant du corps de moule.
- Vue de dessus
Affiche l'aperçu dynamique de la partie supérieure du corps de moule.
Configuration Importer et Exporter |
- Configuration Importer
Importe un gabarit existant.
- Configuration Exporter
Exporte le paramétrage actuel en tant que gabarit.
Liste des composants |
Dresse la liste de toutes les plaques de moule et des composants standard. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des composants dans le corps de moule personnalisé.
