Création d’un talon
Créer un talon à l'aide d'un gabarit
  1. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Créer un talon.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un talon, sélectionnez la méthode Gabarit.
  3. Sélectionnez un gabarit de l'un des types suivants :
    • Rectangle
    • Carré
    • Cercle
    • 1 plat clé
    • 2 plats clé
    • Rainure
    • Rectangle arrondi
  4. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un insert.
  5. Dans le groupe Placement, choisissez une méthode pour définir la position du gabarit. Les méthodes suivantes sont disponibles :
    • Valeur linéaire
      Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan sur l'insert, ainsi que deux arêtes droites à titre de référence. Cliquez sur Direction pour définir la direction des références.
      Remarque : Les deux arêtes droites doivent être perpendiculaires l'une à l'autre. Elles ne peuvent pas être perpendiculaires au plan sélectionné.
    • Concentricité
      Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan sur l'insert. Cliquez sur Référence concentrique pour sélectionner un cercle, une arête arc ou une face cylindrique comme référence du talon.
      Remarque : La direction de l'axe de l'objet sélectionné doit être perpendiculaire au plan choisi.
    • Valeurs UV
      Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan sur l'insert. Ajustez les valeurs des coordonnées UV.
  6. Dans le groupe Prolongement, entrez la longueur du talon.
  7. Définissez le décalage du talon à l'aide de la zone de texte Décalage.
  8. Spécifiez la direction du prolongement :
    • Direction positive
    • Direction négative
    • Deux directions (désactive la zone Décalage).
  9. Pour faire pivoter le gabarit, entrez un angle de rotation.
  10. Si vous le souhaitez, sélectionnez Dégagement pour définir les paramètres de dégagement dans la liste Paramètres.
  11. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Créer un talon à l'aide d'un épaississement
  2. Dans le groupe Contour, sélectionnez Epaississement.
  3. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un insert.
  4. Cliquez sur Sélectionner une face pour sélectionner une face plane de l'insert comme plan de départ sur lequel extruder le talon. Les arêtes de la face sont projetées sur une esquisse 2D coplanaire de la face.
  5. Dans le groupe Epaississement, entrez la valeur de décalage du profil du talon dans la zone de texte Epaisseur.
  6. Dans le groupe Prolongement, entrez la longueur du talon dans la zone de texte Distance.
  7. Entrez une valeur dans la zone de texte Décalage pour définir le décalage du talon.
  8. Pour définir la direction du prolongement, cliquez sur l'un des boutons de direction suivants :
    • Double direction : si vous choisissez Double direction, la zone de texte Décalage est désactivée.
  9. Si vous le souhaitez, sélectionnez Dégagement pour définir les paramètres de dégagement dans la liste Paramètres.
  10. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Modifier un talon
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Inserts, cliquez avec le bouton droit sur un noeud de talon et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un talon, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer un talon
