Délimitation de surface du plan de joint - Référence
Crée une surface de plan de joint.
Mode d'accès :
Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Délimitation de surface du plan de joint.
Remarque : Les commandes Extrusion de surface du plan de joint, Surface du plan de joint délimitée et Surface du plan de joint tirée sont regroupées. Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher toutes les options disponibles.
Géométrie
Spécifie les points, arêtes, esquisses ou faces (géométries) à partir desquels créer une surface de plan de joint. Cliquez dans la fenêtre graphique sur les géométries que vous souhaitez ajouter. Pour en supprimer, cliquez dessus en maintenant la touche CTRL enfoncée.
Direction 1
Direction2
Sert à définir la direction selon l'axe X dans le système de coordonnées de conception de moule.
Sert à définir la direction selon l'axe Y dans le système de coordonnées de conception de moule.
Inverser
Sert à inverser la direction des surfaces.
Valeur angulaire
Définit la direction le long d'un système de coordonnées créé par l'utilisateur.
Sélectionner une entité linéaire ou planaire
Définit la direction de la surface délimitée par sélection de l'arête de surface, de l'arête de face, de la face plane, de l'axe de construction ou du plan de construction.
