Copier dans le dossier Construction - Référence
Copie dans l'environnement de construction les faces et les surfaces sélectionnées dans la fenêtre graphique.
Mode d'accès :
  Dans l'onglet Modèle, le groupe de fonctions Surface, cliquez sur Copier dans le dossier Construction.
Sélectionnez
Face
Spécifie les faces ou surfaces du modèle à copier.
Supprimer la surface originale
Lorsque cette option est sélectionnée, vous ne pouvez modifier les surfaces que dans l'environnement de construction. Dans le cas contraire, Mold Design crée une fonction Epaississement/Décalage à l'extrémité de la pièce.
