Spécifiez l'emplacement de chaque pièce en plastique. Définissez les distances de décalage le long des axes X, Y et Z du système de coordonnées de la conception de moule.
- Mode d'accès
- Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Ajuster la position .
Remarque : Si l'option Ajuster la position n'est pas visible dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur la flèche sous Ajuster l'orientation, puis cliquez sur Ajuster la position.
- Méthodes de sélection
Le plan sélectionné de la pièce ajustée se place à la même hauteur que le plan sélectionné de la pièce de référence.
- Pièce en plastique
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une pièce.
- Référence
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la pièce qui sera la pièce de référence. La pièce en plastique s'ajuste en fonction de la position de la pièce de référence.
- Pour aligner le plan XY sur la référence
- Face/plan en tant que sélection supplémentaire
- Une fois la pièce sélectionnée, vous pouvez en faire autant avec une face, un plan ou une arête de la pièce en cours d'ajustement. Une fois la pièce de référence sélectionnée, vous pouvez sélectionner une face ou un plan de la pièce de référence, ou encore le système de coordonnées de la conception de moule. Les faces sélectionnées doivent être parallèles au plan XY.
- Réseau
- Réseau de coordonnées
Déplacez la pièce pour aligner la surface inférieure du volume d'encombrement de la pièce en cours d'ajustement sur le volume d'encombrement de la pièce de référence sur un plan horizontal.
- Réseau ordinal
Déplacez la pièce. Alignez la surface supérieure du volume d'encombrement de la pièce en cours d'ajustement sur la surface inférieure du volume d'encombrement de la pièce de référence sur un plan horizontal.
- Décalage
- Décalage X
Distance entre le plan de construction YZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction YZ de la pièce de référence, ou système de coordonnées de la conception de moule.
- Décalage Y
Distance entre le plan de construction XZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction XZ de la pièce de référence, ou système de coordonnées de la conception de moule.
- Cotes de l'assistant
- Après avoir saisi une valeur de décalage, ajustez la position du volume d'encombrement de la pièce. Cliquez sur la ligne de cote dans la fenêtre graphique. Dans la boîte de dialogue Modifier, entrez une valeur, puis cliquez sur . Dans la boîte de dialogue Ajuster la position, la valeur de décalage se met automatiquement à jour.
- Pour aligner le centre sur la direction XY
- Sélections
Le centre de la pièce en cours d'ajustement se place à la même hauteur que le centre de la pièce de référence.
- Référence
- Direction
Autorise la définition d'un décalage ou d'une cote d'assistant dans la direction X.
Autorise la définition d'un décalage ou d'une cote d'assistant dans la direction Y.
- Décalage
- Décalage X
Spécifie la distance entre le plan de construction YZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction YZ de la pièce de référence, ou le système de coordonnées de la conception de moule.
- Décalage Z
Spécifie la distance entre le plan de construction XY de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction XY de la pièce de référence, ou le système de coordonnées de la conception de moule.
- Pour utiliser la transformation libre
- Sélections
Ajuste la position de la pièce dans la direction X, Y ou Z.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une pièce.
- Référence
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la pièce qui sera la pièce de référence. La pièce en plastique s'ajuste en fonction de la position de la pièce de référence.
- Décalage
- Décalage X
- Spécifie la distance entre le plan de construction YZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction YZ de la pièce de référence, ou le système de coordonnées de la conception de moule.
- Décalage Y
- Spécifie la distance entre le plan de construction XZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction XZ de la pièce de référence, ou le système de coordonnées de la conception de moule.
- Décalage Z
- Spécifie la distance entre le plan de construction XY de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction XY de la pièce de référence, ou le système de coordonnées de la conception de moule.
