Il arrive parfois que les fonctions de tôlerie traversent des zones de pliage dans la pièce finie. Vous pouvez aplatir la pièce afin de créer ces fonctions.
A l'aide des options Dépliage et Repliage, vous pouvez :
L'option Dépliage ajoute une fonction de dépliage au navigateur de la pièce en tôle. Vous pouvez ajouter d'autres fonctions à la partie aplatie du modèle. Vous pouvez ensuite ajouter une fonction de repliage pour replier les rotations ou plis dépliés ou une partie d'entre eux.
Après une fonction de repliage (dans l'historique du navigateur), vous avez la possibilité d'ajouter d'autres fonctions au modèle plié. Vous ne pouvez ajouter une fonction de repliage à un modèle en tôle que si ce dernier contient une fonction de dépliage dans un état déplié.
Vous pouvez déplier ou replier les esquisses créées sur les faces pliées ou dépliées d'une pièce en tôle. Les cotes définies sur ces esquisses peuvent faire référence à d'autres fonctions dans l'état plié ou déplié.
Vous pouvez sélectionner les esquisses créées sur des faces dépliées et les copier vers la face repliée. Vous pouvez conserver l'esquisse d'origine visible ou la supprimer de l'affichage. Dans le navigateur, les esquisses copiées s'affichent en tant qu'enfants de la fonction de repliage.
Vous pouvez sélectionner les esquisses non utilisées des faces à déplier et les copier vers la face dépliée. Vous pouvez conserver l'esquisse d'origine visible ou la supprimer de l'affichage. Les esquisses copiées s'affichent dans le navigateur comme enfants de la fonction de dépliage.
Un modèle plié aplati à l'aide des fonctions de dépliage n'est pas équivalent à un modèle mise à plat. N'utilisez pas un modèle aplati à l'aide des fonctions de dépliage pour créer un dessin.
La mise à plat contient des informations de poinçonnage et de pliage nécessaires à la création des dessins de fabrication. Utilisez l'option Mise à plat pour obtenir la représentation aplatie requise pour la création de dessins. Les deux types de modèles se distinguent notamment par les caractéristiques suivantes : pliage vers le haut/vers le bas, profondeur de poinçonnage, autre représentation du poinçonnage et géométrie de grugeage.
Les fonctions modélisées sur des plis aplatis, ou entrant en contact avec ceux-ci, se déforment en cas de repliage. Les fonctions qui dépassent (vers le haut ou vers le bas) de la face en tôle se déforment par rapport à la surface neutre de la face en tôle, et non par rapport à la géométrie qui dépasse. Pour que la déformation corresponde aux résultats de l'atelier, limitez les bossages à la valeur de l'EPAISSEUR, dans la mesure du possible.
Vous pouvez créer des esquisses sur des faces plates existantes ou sur les faces aplaties issues de plis dépliés ou de faces déroulées.
Les options de définition de géométrie de construction augmentent en cas d'ajout de fonctions de dépliage et de repliage. Les exemples suivants illustrent des plans de construction créés à l'aide de fonctions pliées, de fonctions dépliées et d'une combinaison de fonctions pliées et dépliées.
Création à l'aide d'une géométrie pliée
A gauche, un plan de construction est créé à l'aide de fonctions de modèle pliées. A droite, vous pouvez observer que le plan de construction reste en place lorsque la fonction parent est dépliée.
Création à l'aide d'une géométrie dépliée
A gauche, un plan de construction est créé à l'aide de fonctions de modèle dépliées. A droite, vous pouvez observer que le plan de construction reste en place lorsque la fonction parent est repliée.
Création à l'aide de géométries pliées et dépliées
A gauche, un point de construction est créé à l'aide d'une fonction de modèle dépliée. A droite, un deuxième point de construction est créé à l'aide du même sommet sur la fonction pliée. Un troisième point de construction est créé sur une autre fonction pliée et un plan de construction est créé à l'aide des trois points de construction. Dans l'image du bas, vous pouvez observer que le plan de construction reste en place lorsque la fonction est dépliée ou repliée.
Inventor permet de créer des pièces en tôle contenant des solides séparés (appelés blocs). Les plis sélectionnés pour une opération de dépliage doivent appartenir au bloc contenant la face de référence du dépliage.
Dans l'image suivante, la face de référence du dépliage apparaît en vert. Les plis indiqués en bleu se déplient selon la face de référence sélectionnée. Les plis indiqués en rouge ne peuvent pas se déplier selon la face de référence sélectionnée.
Avec les options Dépliage et Repliage, vous pouvez sélectionner manuellement une référence fixe pour les opérations. Ce processus de sélection manuel permet de transformer une pièce par rapport à l'orientation initiale par rapport à l'origine. L'illustration suivante présente quatre états de modèle :
Pour éviter toute transformation non souhaitée, appliquez les fonctions de repliage par le biais du menu contextuel Fonction de repliage ou à l'aide des options Sélection automatique.
