Utilisation d'une esquisse copiée dans une mise à plat
Vous pouvez copier une esquisse dans une mise à plat, la supprimer, en contrôler la visibilité et rompre le lien entre des esquisses.
Vous pouvez créer une esquisse 2D sur la face d'une pièce en tôle pliée et la copier vers la mise à plat de la pièce. L'esquisse 2D doit être créée sur une face plane et non sur des faces latérales.
Les images ou les blocs incorporés dans l'esquisse sont également copiés. Si la mise à plat n'existe pas, l'esquisse est copiée dès que la mise à plat est créée.
Il existe une associativité entre l'esquisse du modèle plié d'origine et la copie de la mise à plat. Les modifications apportées à l'esquisse d'origine apparaissent dans la copie. Cependant, les modifications apportées à l'esquisse copiée dans la mise à plat ne sont pas répercutées dans l'esquisse de modèle plié d'origine.
Lorsque vous supprimez une mise à plat, l'esquisse n'est pas supprimée. Lorsque la mise à plat est recréée, l'esquisse est automatiquement copiée.
De la même façon que les esquisses non utilisées, les esquisses copiées sont exportées avec la mise à plat lors d'une conversion DWG/DXF, y compris avec le calque et le contrôle de la couleur, du type de ligne et de l'épaisseur de ligne.
Vous pouvez activer et désactiver la visibilité pour les deux esquisses et rompre le lien associatif entre les esquisses.
Remarque : vous ne pouvez pas copier une esquisse créée dans la zone de pliage d'une pièce en tôle après l'avoir dépliée à l'aide de l'option Dépliage.
Copier une esquisse dans la mise à plat
Une fois que vous avez copié une esquisse dans une mise à plat, le noeud de l'esquisse change d'aspect pour indiquer que l'esquisse a été copiée . Le navigateur Mise à plat affiche le noeud de l'esquisse copiée de la façon suivante :
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Mise à plat Aller à la pièce pliée.
  2. Dans le navigateur de pièce pliée, sélectionnez un ou plusieurs noeuds pour les modèles pliés à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier vers la mise à plat.
Contrôle de la visibilité de l'esquisse
Par défaut, l'esquisse est copiée vers la mise à plat avec la visibilité activée. Si vous copiez une esquisse dont la visibilité est désactivée, le navigateur de modèle plié affiche l'icône d'esquisse comme étant indisponible () et l'esquisse copiée s'affiche également comme étant indisponible dans la mise à plat ().
  • Copiez une esquisse de modèle plié vers la mise à plat avec la visibilité désactivée.
Suppression de l'esquisse de la mise à plat
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Mise à plat Aller à la mise à plat .
  2. Dans le navigateur Mise à plat, sélectionnez un ou plusieurs noeuds d'esquisses à supprimer de la mise à plat. Cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Supprimer.
    L'esquisse copiée est supprimée et n'apparaît plus dans le navigateur Mise à plat.
    Conseil : Vous pouvez également supprimer une esquisse de modèle plié d'une mise à plat. Dans le navigateur Modèle plié, cliquez sur le noeud de l'esquisse avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Copier vers la mise à plat.
    L'esquisse du modèle plié d'origine est conservée et s'affiche sous la forme d'une icône d'esquisse normale dans le navigateur Modèle plié.
Rupture du lien entre les esquisses
Vous pouvez rompre les liens entre la pièce pliée et des esquisses de mise à plat. Les deux icônes d'esquisse s'affichent sous forme d'icônes d'esquisse normales dans leurs navigateurs respectifs.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Mise à plat Aller à la mise à plat.
  2. Dans le navigateur Mise à plat, sélectionnez un ou plusieurs noeuds de copie d'esquisse.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Supprimer le lien.
