Calculer les poutres et les colonnes
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Calculatrice de poutre/colonne .
  2. Précisez les paramètres du composant. Il existe trois méthodes de définition des paramètres de composant :
    • Cliquez sur la colonne Taille et entrez les données manuellement dans les champs d'édition.
    • Assurez-vous de sélectionner Objet. Sélectionnez le composant dans la fenêtre graphique. Le générateur lit les données du composant et les intègre à la table. Par défaut, les paramètres transférés par la calculatrice à partir d' Autodesk Inventor sont grisés et les champs sont verrouillés. Vous avez la possibilité de déverrouiller ces champs et de modifier les paramètres qui s'y trouvent. Les autres paramètres sont affichés en noir et leurs valeurs peuvent être entrées manuellement. Autodesk Inventor Vous ne pouvez pas verrouiller les champs correspondants. Toutefois, la calculatrice n'est pas en mesure de lire les données du Module de coupe, (W x , W y ) du Module de coupe de torsion (W k ) et du Module de rigidité de torsion (J k ). Les composants insérés à partir du Centre de contenu doivent cependant présenter toutes les données.
    • Cliquez sur Coupe, sélectionnez une forme de poutre et définissez les cotes appropriées.
  3. Dans l'onglet Modèle,
    • Dans la zone Type de calcul, choisissez le type de calcul à effectuer. En fonction de votre choix, l'onglet Calculs de poutre ou Calcul de colonne est activé. (Les deux peuvent être activés simultanément.)
    • Dans la zone Matière, précisez les valeurs de la matière. Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières à partir de laquelle vous pouvez modifier les valeurs de la table.
  4. Au niveau de l'onglet Calculs de poutre, précisez les propriétés du calcul, ainsi que les charges et les supports.
    Remarque : l'onglet Calculs de poutre est disponible si vous choisissez l'option Calculs de poutre dans la zone Type de calcul de l'onglet Modèle.
  5. Dans l'onglet Graphiques de poutre, consultez les diagrammes des chargements de poutre, de force ou de moment, par exemple.
    Remarque : L'onglet Graphiques est activé si vous choisissez l'option Calculs de poutre dans la zone Type de calcul de l'onglet Modèle.
  6. Au niveau de l'onglet Calcul de colonne, précisez les propriétés du calcul, ainsi que les charges et les supports.
    Remarque : L'onglet Calcul de colonne est disponible si vous choisissez l'option Calcul de colonne dans la zone Type de calcul de l'onglet Modèle.
  7. Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul. Les résultats sont affichés au niveau de la zone Résultats, qui se trouve à droite des onglets Calculs de poutre, Calcul de colonne et Graphiques de poutre.
  8. Cliquez sur Résultats pour afficher le rapport HTML.
  9. Cliquez sur OK pour insérer le calcul sélectionné dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Saisir les valeurs de coupe du modèle dans la calculatrice de poutre et de colonne
Lorsque vous souhaitez calculer une poutre ou un poteau, vous avez besoin des données de modèle pour effectuer le calcul et définir les charges et les supports. Saisissez les données de modèle dans la section Composant Poutre/colonne de l'onglet Modèle. Il existe trois méthodes pour obtenir les données de modèle.
Entrer des valeurs manuellement
Dans la zone Composant Poutre/colonne, entrez manuellement des valeurs pour votre composant de poutre ou de poteau. Cliquez sur la valeur dans la colonne Taille et entrez la valeur. Nous vous conseillons d'entrer toutes les valeurs. Toutefois, elles ne sont pas obligatoires et le calcul sera inséré dans la zone graphique d'Autodesk Inventor. Lorsque vous passez à l'onglet Calcul de poutre et cliquez sur Calculer, le calcul échoue et les messages dans la zone Résumé des messages vous informent que les valeurs des paramètres ne peuvent pas être égales à zéro pour effectuer le calcul.
Utiliser la commande Coupe
  1. Dans la zone Composant Poutre/colonne de l'onglet Conception, cliquez sur la commande Coupe.
    Remarque : Le bouton Inverser la coupe effectue une rotation de la coupe de poutre à 90 degrés et modifie les valeurs des cotes de coupe de la poutre. Il inverse les axes X et Y.
  2. La liste de coupes possibles est disponible. Sélectionnez le contour de coupe. Dans la boîte de dialogue appropriée, entrez les valeurs de la section. Les cotes et les valeurs telles que Module de coupe ou Moment d'inertie sont automatiquement insérées dans les champs d'édition de la zone Composant Poutre/colonne.
Lire les données à partir d'une pièce du Centre de contenu
Si votre ensemble contient une pièce insérée à l'aide du Centre de contenu, la calculatrice de poutre et de colonne est capable de lire les données de la pièce.
Remarque : Vous devez être connecté au Centre de contenu pour pouvoir utiliser cette procédure.
  1. Dans un fichier ensemble, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Placer depuis le Centre de contenu.
  2. Dans Vue des catégories, sélectionnez Formes de structure, puis sélectionnez la pièce que vous souhaitez insérer.
  3. Cliquez deux fois sur la pièce pour ouvrir la boîte de dialogue de la pièce. Sélectionnez les paramètres de la pièce.
  4. Cliquez sur OK pour insérer la pièce dans l'ensemble. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, spécifiez le nom de la pièce et son emplacement.
  5. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Calculatrice de poutre/colonne .
  6. Dans l'onglet Modèle, assurez-vous que la commande Objet est sélectionnée. Sélectionnez la pièce dans la fenêtre graphique. Toutes les données nécessaires sont insérées dans la calculatrice de poutre et de colonne. Les données grisées ne sont pas modifiables.
    Remarque : Veuillez noter que toutes les données ne sont pas disponibles pour toutes les pièces du Centre de contenu. Insérez manuellement les données manquantes dans l'onglet Modèle.
  7. Pour modifier les valeurs, cliquez sur l'icône de verrouillage en regard du champ d'édition spécifique. Le champ d'édition est activé et vous pouvez modifier la valeur.
Modifier les poutres et les colonnes à l'aide de la calculatrice de poutre et de colonne
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel une poutre ou une colonne de Design Accelerator est déjà insérée. Autodesk Inventor
  2. Sélectionnez la poutre ou la colonne, cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel, puis choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez la poutre ou la colonne. Si vous changez les valeurs de calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul.
  4. Cliquez sur OK.
