Menus contextuels
La majorité des opérations de modification commencent par la sélection d'une option dans le menu contextuel. Ce menu varie en fonction du contexte de la modification et de l'élément sélectionné.
Certaines commandes de modification de base sont les suivantes :
Déplacement/Rotation 3D
Positionne de manière interactive des points de routage dans les zones paramétriques. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Faire glisser le trièdre dans le plan.
  • Effectuer un déplacement axial, une rotation ou un mouvement libre.
  • Entrer des valeurs sur les axes X, Y ou Z.
Vous pouvez repositionner des points de routage grâce aux modifications appliquées aux cotes du segment.
Par défaut, les axes du trièdre se rapportent de manière logique au système de coordonnées général, mais peuvent dévier de la direction du routage. Pour définir avec précision les distances X, Y et Z par rapport à la direction du routage, vous pouvez redéfinir l'alignement des axes par rapport au segment de routage.
Modifier le diamètre du raccord
Change le diamètre d'un ou plusieurs raccords placés ou acheminés qu'un style utilise pour remplir des routages et des conduites. Le système recherche et répertorie les diamètres communs à tous les raccords sélectionnés.
Remarque : L'option Modifier la taille permet d'effectuer la même opération.
Supprimer
  • Dans les segments de routage de zones paramétriques, supprime le segment de routage sélectionné.
  • Dans le cas des pièces de tube ou de tuyau, supprime la pièce de conduit sélectionnée et le segment de routage sous-jacent.
  • Pour les points de routage, supprime le noeud sélectionné à partir du routage, réévalue le routage automatique par rapport aux paramètres de style, puis met à jour le routage. Alors que vous pouvez supprimer manuellement des points de routage placés, il est impossible de retirer les points de début et de fin, ni les points de routage faisant partie d'un routage automatique.
  • Pour les contraintes de client de la zone automatique, celles-ci sont supprimées pour vous permettre de modifier individuellement les points et les segments de routage.
  • Pour les groupes de raccords, lorsque vous supprimez le raccord de base qui possède le point de routage, indiquez comment traiter les autres raccords du groupe.
Supprimer le routage
Supprime le routage, ainsi que les raccords et les segments, ou uniquement les segments du routage sélectionné.
Supprimer une conduite
Supprime la conduite de tuyau sélectionnée du navigateur et de la fenêtre graphique. Tous les routages et composants qui lui sont associés sont également supprimés.
Paramètres d'affichage/mise à jour
Empêche ou autorise le remplissage automatique de composants de tubes et de tuyaux dans un routage, une conduite de tuyau ou un ensemble de conduites principal. Vous permet de sélectionner Objets de routage uniquement ou Tous les objets Tube et tuyau.
Modifier les connexions des raccords
Supprime ou modifie l'insertion des connexions des raccords :
  • Entre deux raccords.
  • Entre une pièce de flexible, de tube, de tuyau ou une pièce Inventor standard et un raccord inséré à partir de la bibliothèque du Centre de contenu à l'aide de la commande Insérer.
  • Dans l'espace de travail du projet actif à l'aide de Placer un raccord.
Modifier l'orientation du raccord
Active le raccord sélectionné et permet sa rotation à l'aide du routage orthogonal 3D. Cette option est disponible uniquement pour les raccords placés.
Modifier la position
Active le segment de routage automatique sélectionné ou le point de routage associé à un manchon par défaut dans une zone automatique. Permet le routage orthogonal 3D pour les modifications de translation.
Raccord
Active et désactive l'affichage d'un raccord (d'un manchon) pour les points de routage associés à la géométrie. Lorsque cette option n'est pas activée, le raccord n'est pas créé, le tuyau reste un segment unique et les points de routage conservent leur associativité par rapport à la géométrie sélectionnée.
Longueur de flexible
Modifie le flexible et ajuste la longueur en changeant le poids de la tangence ou de la tension du segment de flexible.
Insérer un noeud
Insère un point dans le routage sélectionné. Par défaut, ce nouveau noeud ajoute un manchon, un jeu de soudure ou un collet à l'emplacement de routage sélectionné. Cette option est disponible dans l'onglet Routage ou dans le menu contextuel de la fenêtre graphique lorsqu'un routage est activé.
Déplacer le noeud
Déplace un point de routage associé à un manchon par défaut dans une zone automatique vers un nouvel emplacement. Le système recalcule le routage automatique en fonction de la nouvelle position du point de routage sélectionné.
Parfois, la distance linéaire entre deux points est supérieure à la longueur maximale de segment définie dans les styles de tuyauterie rigide ou de tube coudé. Dans ce cas, les points de routage sont générés.
Pour repositionner des points de routage dans des zones paramétriques, modifiez les cotes du segment ou servez-vous de la commande Déplacement/Rotation 3D.
Déplacer le segment
Déplace un segment de routage dans une zone automatique vers une nouvelle position. Le système recalcule le routage automatique en fonction de la nouvelle position du segment sélectionné.
Restaurer le raccord
Remplace un raccord placé par le raccord par défaut (coude ou manchon) pour le style défini. Remplace un raccord placé par un manchon, quel que soit le nombre de points de connexion du raccord d'origine.
Routage
Permet de continuer à ajouter des points au routage spécifié. Egalement disponible dans le menu contextuel pour les points de routage de terminal libre qui ne sont pas utilisés dans d'autres routages ou raccords.
Pour en savoir plus sur les commandes du menu contextuel, recherchez le nom de la commande dans l'Aide.
