Préparation des iPièces de tube et tuyau
Grâce à la commande sous l’onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Créer une iPièce, vous pouvez préparer des iPièces de tubes et de tuyaux pour la création et la publication dans la bibliothèque du Centre de contenu. Chaque pièce transformée en famille d’iPièce est dotée de sa propre table Créer une iPièce. Les unités de mesure de la pièce sont définies en fonction de la norme sélectionnée. Pour afficher le paramètre Unités, cliquez sur l’onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document l’onglet Unités.
Lors de la préparation d’une iPièce de tube et de tuyau :
Instructions relatives aux iPièces concernant la définition de styles de tubes et de tuyaux personnalisés à l'aide de pièces publiées
Lorsque des iPièces de tubes et de tuyaux sont créées et publiées dans la bibliothèque du Centre de contenu, vous pouvez les utiliser pour créer des styles de tubes et de tuyaux personnalisés. Les règles suivantes s'appliquent en matière de création et de publication d'iPièces:
Instructions relatives à la modélisation des pièces
Gardez les instructions suivantes à l'esprit lorsque vous créez des raccords de pièces à utiliser pour créer et publier des iPièces de tubes et de tuyaux :
Instructions et conditions requises pour les iPièces
La table Créer une iPièce doit contenir une colonne pour chaque paramètre devant être modifié pour représenter correctement toutes les tailles de la pièce. Par exemple, si la pièce est dotée de filetages, vous devez spécifier les colonnes de filetage.
Les iPièces de conduit doivent comprendre les cinqcolonnes suivantes. Les noms de colonne ne sont pas importants. Les colonnes ND, SN, OD, ID et PL sont des colonnes de paramètres :
ND
Taille nominale du tuyau. La colonne Diamètre nominal (ND) est un élément essentiel d'Autodesk Inventor Tube et tuyau, car elle permet d'établir une correspondance entre les tailles de pièces compatibles. Elle doit contenir des valeurs sans titre pour les dimensions standard, telles que 1/2 ou 3/4. Des exemples de dimensions métriques incluent M15, M20, etc. Les valeurs 1/2 pouce, 1/4 pouce, 15 mm et 20 mm ne sont pas autorisées.
SN
Numéro de nomenclature des différentes épaisseurs
OD
Diamètre extérieur
ID
Diamètre intérieur
PL
Longueur du tuyau
Le diamètre nominal (ND) doit figurer pour toutes les iPièces de raccord. Les raccords réduits requièrent une colonne de diamètre nominal (ND) pour chaque diamètre nominal existant. Pour les autres types de raccords (c'est-à-dire les raccords non réduits), spécifiez une seule colonne de diamètre nominal. Ce critère doit être un identifiant primaire.
Intervalles de tailles de raccord
Les intervalles de tailles de raccord varient selon les matières de pièce répertoriées dans la table suivante :
Matière
Taille minimum/maximum (po)
Taille minimum/maximum (mm)
Fonte (grise)
1/4 - 4
DN 10 - 100
Cuivre bronze/laiton moulé
1/4 - 4
DN 10 - 100
Acier à embase
1 - 6
DN 25 - 150
Acier forgé (à filetage)
1/8 - 4
DN 6 - 100
Acier forgé (à douille)
1/8 - 4
DN 6 - 100
Acier forgé
1/2 - 6
DN 15 - 150
Acier martelé
1/2 - 2
DN 15 - 50
Acier inoxydable
1/2 - 6
DN 15 - 150
PVC
1/2 - 6
DN 15 - 150
CPVC
1/2 - 6
DN 15 - 150
Définir l'étendue des modifications pour les membres et la famille d'iPièces
L'outil iPièce/iEnsemble d'Autodesk Inventor permet de changer l'étendue des modifications lorsque vous travaillez sur une famille d'iPièces de tubes et de tuyaux.
Selon vos impératifs de conception, effectuez l’une des opérations suivantes :
