Si vous souhaitez utiliser un nuage de points dans Inventor, le fichier d'analyse duquel il a été dérivé doit être d'abord indexé. Cette opération est effectuée à l'aide de la commande Autodesk ReCap. Après avoir indexé le fichier dans Autodesk ReCap, choisissez la commande Attacher pour positionner, orienter ou mettre à l'échelle le nuage de points dans la fenêtre graphique d'Inventor. La densité de nuage de points peut être également réduite.
Modifier le nuage de points attaché
Pour modifier un nuage de points attaché, procédez comme indiqué ci-après.
- Dans le navigateur, recherchez le noeud de nuage de points que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le noeud avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier les données attachées dans le menu contextuel.
- La boîte de dialogue Attacher un nuage de points s'affiche avec les valeurs courantes du nuage de points sélectionné.
- Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et terminer la commande.
Extraction d'un plan à partir des points d'un nuage définis
Vous pouvez utiliser ces plans extraits comme référence ou fonctions sur les plans de construction.
- Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
le groupe de fonctions Nuage de points
Plan de nuage.
- Appuyez sur la touche Maj pour passer à un autre plan de nuage de points lorsque vous mesurez des distances ou des angles ou créez un plan de point.
Remarque : Un plan de nuage de points ne peut pas être extrait des données de nuages de points PCG précédentes.
Modification de la visibilité d'un nuage de points
onglet Gérer
Navigateur.
- Cliquez sur l'icône
ou
pour activer ou désactiver la visibilité de l'entrée de nuage de points appropriée dans la boîte de dialogue Navigateur du nuage de points.
