Vous pouvez afficher et ajuster la fenêtre, modifier, supprimer, contrôler, réutiliser des tâches, exécuter plusieurs processus, afficher des rapports et compresser la base de données.
Affichage et ajustement de la fenêtre Planificateur de tâches
- Pour ouvrir le planificateur de tâches, dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
Autodesk
Autodesk Inventor [version]
Outils
Planificateur de tâches.
- Pour afficher des tâches de la liste des tâches, cliquez sur un noeud dans l'arborescence des tâches, puis sur un bouton de tâche dans le volet de gauche.
- Pour supprimer ou réorganiser des colonnes, cliquez sur Paramètres
Sélecteur de colonne. Vous pouvez également réorganiser les colonnes en les faisant glisser.
- Pour voir les tâches d'aujourd'hui, cliquez sur Afficher
Tâche du jour. La liste des tâches affiche les tâches exécutées, en cours d'exécution ou à exécuter aujourd'hui, y compris les tâches répétitives.
- Pour trier des tâches, cliquez sur l'en-tête d'une colonne, ou cliquez sur la fenêtre Planificateur de tâches avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Trier par date d'exécution ou Trier par nom.
Modification ou suppression de tâches
- Pour modifier une tâche, cliquez deux fois sur une tâche de la liste dans le planificateur de tâches.
- Pour supprimer une tâche, sélectionnez une ou plusieurs tâches dans la liste du planificateur de tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer. Si des tâches séquentielles sont configurées, vous pouvez également modifier et supprimer des tâches à partir de la boîte de dialogue Tâche séquentielle.
Contrôle des tâches
- Pour activer ou désactiver une tâche, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans la liste du planificateur de tâches. Si une tâche est activée, elle est exécutée comme prévu. Si une tâche est désactivée, elle n'est pas exécutée.
- Pour interrompre ou arrêter une tâche en cours d'exécution, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans la liste du planificateur de tâches, puis choisissez Interrompre ou Arrêter.
- Pour exécuter une tâche immédiatement, cliquez deux fois sur une tâche activée et sélectionnez Immédiatement.
Réutilisation de tâches
- Cliquez sur une tâche avec le bouton droit de la souris dans la liste des tâches du planificateur de tâches, et choisissez Activer.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur la tâche avec le bouton droit de la souris et choisissez Exécuter. La tâche est exécutée immédiatement.
- Cliquez sur la tâche avec le bouton droit de la souris, choisissez Modifier, puis définissez une heure ultérieure.
- Cliquez sur la tâche avec le bouton droit de la souris, choisissez Modifier, puis Immédiatement. La tâche est exécutée lorsque vous cliquez sur OK.
Exécuter plusieurs processus
- Dans le menu principal du planificateur de tâches, choisissez Paramètres, puis Processus multiples.
- Dans la boîte de dialogue Processus multiples, effectuez les opérations suivantes, puis cliquez sur OK :
- Indiquez le nombre de processus à exécuter. De 1 à 16 processus peuvent être exécutés, quel que soit le nombre de processeurs disponibles.
- Choisissez Interrompre lorsque la limite de la mémoire physique est atteinte.
Remarque : Utilisation maximale de la mémoire combinée désigne la quantité maximale de mémoire disponible pour tous les processus Inventor à un moment donné. Pour éviter la permutation, indiquez une valeur inférieure à celle de la mémoire physique. Si la mémoire virtuelle combinée excède la valeur indiquée, aucun autre processus ne peut démarrer.
- Créez votre tâche. Elle est exécutée en fonction des processus multiples spécifiés.
Remarque : Les processus multiples restent actifs dans la session en cours à moins que vous ne les désactiviez manuellement.
Définition des fichiers journaux des tâches
- Pour définir le fichier journal par défaut, cliquez sur Paramètres
Options dans le menu principal du planificateur de tâches. Entrez un chemin d'accès et le nom d'un dossier existant.
- Pour remplacer le fichier journal par défaut, définissez un autre chemin d'accès dans la boîte de dialogue d'une tâche. S'il n'existe pas, le fichier journal est créé dans le dossier spécifié.
Affichage des rapports de tâches
- Dans la fenêtre Planificateur de tâches, cliquez sur une tâche avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Créer un rapport.
Compression de la base de données
- Pour compresser le fichier de base de données Access qui stocke les informations relatives à une tâche, cliquez sur Fichier
Compresser la base de données.
