Boîte de dialogue Calculatrice de freins à disque
Calcule le couple de freinage, les forces, les pressions, les cotes de base, ainsi que le temps et les révolutions nécessaires à l'arrêt. Elle permet de concevoir et calculer des freins à disque.
Remarque : Seul le couple de freinage constant est pris en compte.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de frein à disque
Force
Sélectionnez les paramètres d'entrée et de sortie.
f, T, D F
Calculez la force d'entrée en fonction du facteur de frottement, du couple et du diamètre externe.
T, D, F f
Calculez le coefficient de frottement en fonction du couple, du diamètre externe et de la force d'entrée.
f, D, F T
Calculez le couple en fonction du coefficient de frottement, du diamètre externe et de la force d'entrée.
f, T, F D
Calculez le diamètre externe en fonction du facteur de frottement, du couple et de la force d'entrée.
Facteur de frottement
Entrez la valeur ou cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition afin de sélectionner le coefficient dans le tableau.
Couple de freinage
Entrez la valeur du couple de freinage.
Force d'entrée
Entrez la valeur de la force d'entrée agissant sur le frein.
Diamètre externe
Entrez la valeur du diamètre externe.
Diamètre interne
Entrez la valeur du diamètre interne.
Schéma
Affiche le modèle du frein sélectionné.
Pression
b, l, p F
Calculez la force d'entrée en fonction de la largeur, de la longueur et de la pression de freinage.
b, l, F p
Calculez la pression de freinage en fonction de la largeur, de la longueur et de la force d'entrée.
b, p, F l
Calculez la longueur en fonction de la largeur, de la pression de freinage et de la force d'entrée.
Nombre de freins
Entrez la valeur relative au nombre de freins.
Largeur
Entrez la valeur relative à la largeur du frein.
Longueur par angle
Sélectionnez l'option et entrez la valeur correspondante.
Longueur par arc
Pression de freinage (max.)
Valeur calculée de la pression de freinage. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte.
Press. freinage.Vitesse (max.)
Valeur calculée de la pression de freinage multipliée par la vitesse. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte.
Energie
Entrez les paramètres. Cliquez sur la flèche située dans la zone Energie de départ pour entrer les paramètres et calculer cette énergie dans la boîte de dialogue du même nom.
T t
Calculez la durée de freinage en fonction du couple de freinage.
T t
Calculez le couple de freinage en fonction de la durée de freinage.
Vitesse de départ
Entrez la valeur de la vitesse de départ de l'élément freiné.
Vitesse de fin
Entrez la valeur relative à la vitesse de fin voulue.
Energie de départ
Entrez la valeur de l'énergie de départ ou cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition afin d'ouvrir la boîte de dialogue Energie de départ, dans laquelle vous pouvez entrer des paramètres supplémentaires, tels que le moment d'inertie, les révolutions, etc.
Durée de freinage
Entrez la valeur relative à la durée de freinage.
Résultats
Affiche les valeurs calculées.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double ou sur le chevron en bas des onglets.
Boutons de la barre d'outils
