Dans une pièce ou un dessin, les données 2D sont importées au sein d'une esquisse. Les solides 3D AutoCAD sont importés sous forme de corps ASM.
Remarque sur l'ouverture des fichiers DWG
Si vous n'avez pas besoin de convertir des objets AutoCAD en objets Inventor équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWG AutoCAD dans Inventor. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD 2D peuvent être sélectionnées, puis copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Inventor.
Créer une nouvelle pièce à partir de données 2D AutoCAD
Vous pouvez convertir des données 2D AutoCAD en données d'esquisse Inventor en vue de les utiliser pour créer une pièce.
Cliquez sur Fichier
Ouvrir et sélectionnez le fichier. Si vous importez un fichier DWG, cliquez sur Options. Assurez-vous d'avoir sélectionné Options d'importation, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Ouvrir pour lancer l'assistant de lecture de fichiers DWG.
- Dans la boîte de dialogue Options d'importation de calques et d'objets, effectuez les opérations suivantes :
- Sélectionnez l'emplacement source des données. Vous pouvez sélectionner Espace objet ou Schémas (espace papier). Si vous choisissez Schémas, seule la présentation active est convertie.
- Sélectionnez les calques à convertir.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la boîte de dialogue Options d'importation - Emplacement cible, effectuez les opérations suivantes :
- Sélectionnez Nouvelle pièce comme destination des données.
- Sélectionnez Blocs AutoCAD en blocs Inventor pour importer les blocs AutoCAD dans des blocs d'esquisse (reportez-vous à la rubrique Blocs d'esquisse).
Remarque : Si vous ouvrez directement un fichier DWG AutoCAD dans Inventor plutôt que de le convertir, vous pouvez copier et coller des blocs AutoCAD dans des blocs d'esquisse Inventor (reportez-vous à la rubrique Utiliser des esquisses).
- Définissez le répertoire de destination du nouveau fichier.
- Sélectionnez un gabarit de pièce.
- Cliquez sur Terminer pour créer le fichier.
Remarque : Pour utiliser ces paramètres ultérieurement, enregistrez le fichier de configuration avant de cliquer sur Terminer.
Créer une pièce à partir de solides 3D AutoCAD
Les solides 3D AutoCAD sont convertis en corps solides Autodesk.
Cliquez sur Fichier
- Sélectionnez Solides 3D.
