Nouveautés : 2024.1
Vous pouvez ajouter des composants supplémentaires à un ensemble contenant des fonctions d'ensemble, à l'aide de la fonction Ajouter participants.
Pour ajouter un participant :
- Dans le navigateur de l’ensemble ou de la construction soudée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de perçage ou d’extrusion d’ensemble, puis choisissez Ajouter un participant. Vous ne pouvez pas ajouter de participants à un chanfrein.
- Dans le navigateur de l’ensemble ou la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs occurrences d’un composant à ajouter. La sélection par fenêtre et par capture est prise en charge.
Pour vérifier qu'un participant a bien été ajouté ou retiré, développez la fonction d'ensemble sélectionnée afin d'afficher la liste des participants.
Pour ajouter un participant à une fonction de préparation de soudure
Suivez ces étapes pour ajouter un participant à une fonction de préparation de construction soudée.
- Dans une construction soudée avec fonctions de préparation (extrusion ou perçages), développez le nœud du navigateur Préparations.
- Cliquez sur la fonction avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter des participants.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez un ou plusieurs composants en tant que participants. La sélection par fenêtre et par capture est prise en charge.
Pour ajouter un cordon de soudure d'un sous-ensemble en tant que participant
Suivez ces étapes pour ajouter un cordon de soudure en tant que participant dans une fonction d'ensemble à la racine de l'ensemble lorsque ce cordon est ajouté après avoir créé une fonction d'ensemble.
- Ouvrez un ensemble avec un sous-ensemble de construction soudée ne comportant aucun cordon de soudure.
- Créez une fonction à la racine de l'ensemble.
- Activez le sous-ensemble et créez un cordon de soudure.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction créée à la racine de l'ensemble, puis choisissez Ajouter un participant.
- Développez le noeud de soudure dans le sous-ensemble, puis cliquez sur le dossier Cordons dans le navigateur pour ajouter le cordon de soudure en tant que participant à la racine de l'ensemble.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner le cordon de soudure dans la fenêtre graphique.
