Gérez l'affichage et modifiez les options des dossiers de soudure (Préparations, Soudures et Usinage).
Dans l'arborescence de la construction soudée, un seul dossier de soudure peut être actif à la fois, tous les autres étant grisés dans le navigateur. Utilisez le navigateur de construction soudée pour masquer ou afficher les fonctions de construction, remarques, documents et avertissements, et choisir d'afficher les enfants uniquement, au lieu d'afficher toute l'arborescence.
Modifier le dossier de soudure actif
- Cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier. Le dossier devient actif et les commandes de l'onglet Soudure sont indisponibles ou activées selon le dossier actif.
- Dans le ruban, cliquez sur Retour pour fermer le dossier de soudure actif et revenir à l'ensemble de construction soudée.
Parcourir les soudures par fonction
Dans le navigateur, faites glisser le symbole de fin de la fonction jusqu'à l'arbre des fonctions du navigateur pour parcourir l'état des dossiers de soudure individuels. Vous pouvez inspecter les fonctions de soudure une par une.
Une fois revenu, tout ce qui se trouve sous le noeud de fin de la fonction est temporairement exclu du modèle. Lorsque vous faites glisser le symbole de fin de la fonction de nouveau vers l'arbre du dossier de soudure, les fonctions sont réintégrées au modèle.
- Ouvrez un fichier construction soudée.
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur les dossiers Préparations, Soudures ou Usinage pour les activer.
- Développez le groupe de soudures pour afficher le symbole Fin des fonctions.
- Cliquez et déposez le symbole de fin de fonction vers n'importe quel emplacement du dossier.
- Répétez l'opération pour chaque fonction que vous souhaitez parcourir.
- Cliquez sur le symbole Fin des fonctions et faites-le glisser jusqu'au bas de l'arborescence pour réinsérer des fonctions.
Modifier la vue du navigateur
Utilisez le menu Vues de modélisation et de position dans la barre d'outils du navigateur afin de configurer ce dernier en fonction des tâches à effectuer. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du menu pour passer en vue de l'ensemble ou en vue de modélisation.
Les différences de configuration du navigateur entre la Vue de l'ensemble et la Vue en modélisation sont :
Ensemble
- Les symboles de contrainte d'ensemble sont situés sous les deux composants qui partagent la contrainte.
- Les fonctions de pièce sont masquées.
- Modélisation
- Les symboles de contrainte d'ensemble sont situés dans un dossier unique situé en haut du navigateur.
- Les fonctions de pièce sont imbriquées sous les pièces, de la même façon que dans un fichier pièce.
Définir les options d'affichage du navigateur
- Sélectionnez la vue d'ensemble ou de modélisation dans le menu situé en haut du navigateur pour organiser le contenu du navigateur en fonction des tâches à accomplir.
- Cliquez sur la commande de filtre
pour masquer les options suivantes ou désactivez-la pour les afficher :
- Masquer SCU
- Masquer les fonctions de construction
- Afficher uniquement les enfants
- Masquer les notes
- Masquer les documents
- Masquer les avertissements
- Afficher les noms étendus
