Utilisation des chanfreins de coin dans l'environnement de tôlerie
Les chanfreins de coin s'appliquent généralement aux pièces en tôle afin de supprimer les coins nets de la feuille aplatie.
La commande Chanfrein de coin propose plusieurs options pour permettre la création de chanfreins en utilisant :
Vous pouvez ajouter des chanfreins à un ou plusieurs coins d'une pièce en tôle.
Création d'un chanfrein de coin situé à équidistance sur les deux bords
L'option Une distance crée un chanfrein situé à égale distance du coin sur les deux bords de tôle. Lorsque vous créez un chanfrein de coin avec une seule distance, vous pouvez sélectionner uniquement des arêtes du modèle formant des coins. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs coins.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Modifier Chanfrein de coin .
  2. Cliquez sur l'option Une distance.
  3. Sélectionnez les coins à chanfreiner.
  4. Dans la liste déroulante Distance, spécifiez une distance de chanfrein.
Création d'un chanfrein de coin à l'aide d'une distance et d'un angle
L'option Distance et angle crée un chanfrein défini par un décalage par rapport à un bord de tôle et l'angle formé entre ce bord et le décalage. Vous pouvez chanfreiner un seul coin ou les deux coins d'un bord de tôle sélectionné en une seule opération.
  2. Cliquez sur Distance et angle.
  3. Sélectionnez le bord de tôle à partir duquel l'angle sera créé, puis cliquez sur un ou sur les deux coins du bord de tôle. Vous pouvez sélectionner uniquement des bords de la tôle et des arêtes du modèle formant des coins.
  4. Dans les listes déroulantes Distance et Angle, spécifiez une distance de chanfrein et un angle :
    • Distance. Permet de spécifier la distance de décalage par rapport à un bord de tôle sélectionné pour les chanfreins définis par une distance ou par une distance et un angle.
    • Angle. Permet de spécifier l'angle appliqué à des chanfreins définis par une distance et un angle.
Création d'un chanfrein de coin à l'aide d'une distance définie pour chaque bord
L'option Deux distances crée un chanfrein sur un seul coin selon une distance spécifique pour chaque bord de tôle. Il est possible de chaîner les arêtes.
  2. Sélectionnez Deux distances, puis cliquez sur le coin à chanfreiner. (Vous pouvez sélectionner uniquement une arête de modèle formant un coin.)
  3. Entrez les valeurs des options Distance 1 et Distance 2 :
    • Distance1. Permet de spécifier la première distance de décalage pour des chanfreins définis par deux distances.
    • Distance2. Permet de spécifier la seconde distance de décalage pour des chanfreins définis par deux distances.
  4. (Facultatif) Cliquez sur Inverser afin d'inverser la direction des distances pour des chanfreins définis par deux distances.
