A propos du navigateur de Design Accelerator
Le navigateur de l'ensemble permet d'organiser et de gérer les entités des composants.
Lorsque vous ouvrez un générateur ou une calculatrice, vous êtes invité à enregistrer le générateur ou la calculatrice Design Accelerator dans l'ensemble. Renommez l'ensemble et le dossier ou acceptez les noms par défaut, puis cliquez sur Enregistrer. Un noeud d'ensemble est ajouté à la structure du navigateur. Le composant est créé dans cet ensemble.
Les générateurs et calculatrices de Design Accelerator sont enregistrés en tant que sous-ensembles. Tous les composants Design Accelerator insérés sont stockés ensemble. Par exemple, si vous insérez un assemblage d'engrenages cylindriques, Engrenage 1 et Engrenage 2 sont placés dans un même sous-ensemble portant un nom spécifié par l'utilisateur. La commande Monter permet de créer une autre occurrence d'un composant et de la déplacer vers le haut de la structure de l'ensemble.
Remarque : Pour supprimer un composant Design Accelerator, sélectionnez un composant Design Accelerator dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis supprimez-le (cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer le composant Design Accelerator).
Structure des générateurs et calculatrices dans le navigateur
Ensemble machine
Racine : il s'agit du fichier créé pour gérer la structure de l'ensemble Design Accelerator et ses membres.
Sous-ensemble de composants
Un niveau sous l'ensemble machine. Les composants Design Accelerator sont insérés comme sous-ensemble de l'ensemble machine. Les calculs et les composants sont insérés dans un sous-ensemble afin qu'ils soient tous regroupés en tant que composants Design Accelerator. Par conséquent, si vous insérez des engrenages à l'aide du générateur d'engrenages cylindriques, Engrenage 1 et Engrenage 2 sont tous deux regroupés dans l'ensemble d'engrenages cylindriques. Les générateurs et les calculatrices Design Accelerator sont facilement repérables. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris afin de les modifier.
Résolution des composants : effectuée automatiquement lors de l'insertion du premier calcul ou composant Design Accelerator. Si nécessaire, modifiez l'option de résolution pour désactiver l'option de résolution ou de résolution automatique. L'état Résolution est indiqué par une icône qui s'affiche devant le nom d'un ensemble.
Dans votre ensemble machine, vous pouvez créer autant de sous-ensembles Design Accelerator que vous le souhaitez.
Vous n'avez pas la possibilité de modifier l'ordre des composants Design Accelerator dans un sous-ensemble.
Les commandes Monter et Descendre sont disponibles dans le menu contextuel du sous-ensemble de composants de certains générateurs (par exemple, courroies ou engrenages). Pour accéder aux commandes Monter et Descendre, sélectionnez le composant, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Composant.
 Dans le navigateur, une icône est affichée en regard d'un noeud pour indiquer que l'élément est endommagé. Lorsque vous positionnez le curseur sur ce noeud, une info-bulle affiche le motif du problème.
Menu contextuel Design Accelerator
En cours de définition des composants avec Design Accelerator, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
Utilisez les fonctions suivantes de Design Accelerator :
Modifier à l'aide de Design Accelerator
Ouvrez le générateur ou la calculatrice de Design Accelerator qui convient pour modifier les valeurs souhaitées.
Remarque : Lorsqu'un composant n'a pas été créé avec la version en cours du générateur ou de la calculatrice, vous êtes invité à générer ou non un nouveau composant. Aucune modification n'est apportée au composant d'origine.
Supprime le composant Design Accelerator choisi.
Calculer
Sélectionnez Composant Calculer. Disponible dans les générateurs de Design Accelerator uniquement. Désactivez le calcul et ouvrez un générateur Design Accelerator par le biais de la commande Modifier à l'aide de Design Accelerator dans l'onglet Calcul (et l'onglet Calcul de la fatigue, le cas échéant). Concevez alors le composant. Aucun calcul n'est disponible. Les performances du générateur sont bien meilleures et vous pouvez alors vous concentrer entièrement sur votre conception.
Intégrer les composants Design Accelerator
Cliquez sur Composant Intégrer les composants Design Accelerator. Disponible pour certains générateurs uniquement : engrenages, arbres, courroies et cames. Cette commande permet de déplacer les composants Design Accelerator vers le haut dans l'arborescence du navigateur. L'occurrence d'origine des composants est conservée dans le sous-ensemble d'origine. Une seule autre occurrence est créée. Si vous modifiez l'une des occurrences, toutes celles qui se trouvent dans l'ensemble sont mises à jour.
Descendre les composants Design Accelerator
Cliquez sur Composant Descendre les composants Design Accelerator. Disponible pour certains générateurs uniquement : engrenages, arbres, courroies et cames.
Menu contextuel de Mise à jour de Design Accelerator
L'option Mettre à jour détermine la façon dont sont mis à jour les composants Design Accelerator au sein de l'ensemble.
Dans le navigateur, cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, choisissez Composant pour afficher les options de mise à jour de Design Accelerator.
Pour en savoir plus sur la mise à jour d'un ensemble, reportez-vous à la rubrique Application des mises à jour aux fichiers.
Remarque : Les options de mise à jour sont disponibles uniquement avec les générateurs.
Désactiver la résolution
Désactive la mise à jour. Aucun composant n'est ni résolu, ni mis à jour au cours du processus de modification. Par exemple, modifiez les cotes d'une pièce où est placé l'assemblage vissé. L'assemblage vissé n'est pas mis à jour automatiquement. Ouvrez le générateur d'assemblage vissé et ajustez manuellement l'assemblage. Dans le navigateur, aucune icône n'apparaît devant le composant Design Accelerator
Résolution manuelle
Dans le navigateur, l'icône s'affiche devant le nom du composant Design Accelerator. Elle représente l'option sélectionnée et l'état de la mise à jour. Elle ne signifie pas qu'une erreur s'est produite. Le composant Design Accelerator est correct.
Une fois l'installation terminée, la Résolution manuelle est l'option par défaut.
Sélectionnez cette option pour mettre à jour l'ensemble manuellement. Dans votre ensemble, par exemple, si la modification d'une pièce a des répercussions sur la longueur de votre assemblage vissé, ouvrez le générateur d'assemblage vissé afin de mettre l'assemblage à jour.
Résolution automatique
La mise à jour automatique détecte tout changement de l'ensemble ayant des répercussions sur les composants insérés par les commandes de Design Accelerator. Ces composants sont alors mis à jour automatiquement. Par exemple, modifiez une pièce de votre ensemble qui aura des répercussions sur la longueur de votre assemblage vissé. Ce dernier est mis à jour afin de refléter les modifications apportées à votre ensemble.
Si aucune vérification de la force n'est requise, le générateur met à jour les données. En cas de vérification de la force de la conception, un contrôle du calcul est nécessaire avant la mise à jour des données. Si une vérification échoue, l'icône s'affiche et la modification est effectuée manuellement.
