Calculer une liaison à moyeu fendu
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de moyeu fendu.
  2. Dans l'onglet Sous l'onglet Calcul, définissez les paramètres du calcul.
  3. Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul. Les résultats s'affichent dans la zone Résultats.
  4. Si le calcul est satisfaisant, cliquez sur OK pour insérer la liaison calculée dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
  1. Lancez la calculatrice de liaisons à moyeu fendu.
  2. Sous l'onglet Calcul :
    • Dans la boîte de dialogue Type de calcul de la force, sélectionnez Conception de longueur du moyeu.
    • Dans la zone Charge, entrez Couple = 45.
    • Dans la zone Cote, entrez Diamètre d'arbre = 1.0625 et Pas b= 1, c = 0.9.
    • Dans la zone Propriétés de la liaison, sélectionnez Charge répétée et cliquez sur le bouton à côté de la zone de texte Matière. Sélectionnez ensuite la matière et le type de charge dans la base de données.
  3. Cliquez sur Calculer pour procéder à la vérification de la force de la liaison à moyeu fendu.
  4. Cliquez sur OK pour insérer le calcul de liaison à moyeu fendu dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
