Une des caractéristiques d'une fonction de taille est qu'elle possède un axe, un plan médian et une ligne de centre, ou point de centre. Cependant, les axes, plans médians ou points de centre ne peuvent pas être créés avec fiabilité si la région opposée est insuffisante. Par exemple, pour deux plans opposés qui définissent une fonction de taille, un plan médian peut uniquement être correctement établit dans la zone de chevauchement des plans. Si la zone de chevauchement est trop petite par rapport à un ou aux deux plans, elle ne sera probablement pas valide pour considérer les plans opposés comme fonction de taille.
Le tableau suivant présente la configuration requise pour ce test.
Type de fonction de taille | Requirement |
Dalle ou rainure | Zone de chevauchement des projections sur le plan médian/Zone du plus grand plan >0.1 |
Eléments de la ligne opposée d'une dalle avec dépouille ou d'une rainure conique | Longueur de recouvrement des projections de lignes de calibre sur le plan médian/Longueur de la plus longue ligne de calibre >0.1 |
Surface plane avec schéma de cote de taille | Zone de chevauchement de la projection du plan sur le plan de référence/Aire du plus grand plan <0.1 |
L'image suivante montre un exemple de fonction de dalle qui référence les surfaces planes mises en surbrillance.
Dans cet exemple :
Zone de chevauchement = 10 x Profondeur du plus grand plan = 120 x Profondeur
Par conséquent, la zone de chevauchement/aire du plus grand plan = 10/120 = 0.0833
Ce message indique que les plans opposés de cet exemple ne doivent pas être tous les deux considérés comme une fonction de dalle.
