Pour générer un dessin 2D
La commande Dessin 2D crée un ou plusieurs documents de dessin. Si des documents de dessin présentent les mêmes paramètres de dessin, vous pouvez créer un groupe de dessins et spécifier un format de feuille pour ce groupe.
Créer un document de dessin avec les paramètres du groupe de dessins
  1. Dans l'onglet Ensemble de moule, cliquez sur Dessin 2D.
  2. Dans la boîte de dialogue Dessin 2D, cliquez sur Filtre de dessin.
  3. Dans la boîte de dialogue Filtre de dessin, sélectionnez un groupe dans la liste Filtrer les noms de groupes.
  4. Cliquez sur Paramètres de dessin.
  5. Dans la boîte de dialogue Paramètres de dessin, spécifiez les paramètres nécessaires.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Dans la boîte de dialogue Filtre de dessin, cliquez sur Appliquer ou sur OK.
  8. Dans la boîte de dialogue Dessin 2D, cochez les cases en regard des composants dans la colonne Noms de la table.
  9. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Créer un document de dessin avec un schéma automatique
  2. Dans la boîte de dialogue Dessin 2D, sélectionnez un groupe de composants dans la liste déroulante Liste de dessins.
  3. Cochez les cases en regard des composants requis dans la colonne Noms de la table.
  4. Pour définir le gabarit de dessin d'un composant :
    • Cliquez sur une cellule de la colonne Gabarit de la table.
    • Dans la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit, cliquez sur le gabarit requis.
    • Cliquez sur OK.
  5. Pour définir les paramètres de dessin d'un composant :
    • Cliquez sur la colonne Format de feuille de la table.
    • Dans la liste déroulante, sélectionnez Schéma automatique.
    • Dans la boîte de dialogue Paramètre de plan automatique, spécifiez les paramètres nécessaires.
    • Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Créer un groupe de dessins
  3. Dans la boîte de dialogue Filtre de dessin, cliquez sur Ajouter.
  4. Donnez un nom au nouveau groupe.
  5. Dans l'onglet Structure du fichier, sélectionnez les noeuds des composants dans le modèle de produit.
  6. Dans l'onglet Modèle du produit, sélectionnez les pièces et les ensembles à inclure dans le nouveau groupe.
  7. Cliquez sur OK.
Spécifier un paramètre de plan pour un groupe de dessins
  5. Dans la boîte de dialogue Paramètres de dessin, sélectionnez un gabarit de dessin.
  6. Pour spécifier le schéma de dessin :
    • Sélectionnez Utiliser le format de feuille, puis sélectionnez un format de feuille dans la liste déroulante.
    • Sélectionnez Schéma de vue automatique, puis sélectionnez les valeurs des paramètres Taille de la feuille et Echelle.
    • Dans la zone Orientation de la vue de l'avant, définissez l'orientation requise : Vue du dessus ou du dessous, Vue de gauche ou de droite ou Vue illustrée.
  7. Dans la zone Dimension et style, sélectionnez Style superposé ou Style général. Si vous sélectionnez Style superposé, choisissez le bouton Origine des coordonnées ou un bouton d'emplacement de marque de centre.
    Remarque : Le système de coordonnées du moule est utilisé comme origine, à moins que vous ne spécifiiez le système de coordonnées de la pièce lorsque vous placez la pièce en plastique dans l'ensemble de moule.
  8. Désactivez l'option Dimension et style si vous ne souhaitez pas créer les cotes dans le document de dessin.
  9. Désactivez l'option Traits d'axe si vous ne souhaitez pas créer des traits d'axe dans le document de dessin.
  10. Cliquez sur OK.
Exporter un groupe de dessins
  3. Dans la boîte de dialogue Filtre de dessin, cliquez sur Exportez le groupe.
  4. Dans la boîte de dialogue Exporter la définition de groupe de dessins, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de définition de groupe.
  5. Donnez un nom à ce fichier.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Importer un groupe de dessins
  3. Dans la boîte de dialogue Filtre de dessin, cliquez sur Importez le groupe.
  4. Dans la boîte de dialogue Importer la définition de groupe de dessins, recherchez un fichier de définition de groupe et sélectionnez-le.
  5. Cliquez sur Ouvrir.
