Nouveautés : 2021
Conseil : Pour lancer la commande Contrainte d’horizontalité, appuyez sur la touche de tiret (raccourci clavier par défaut pour la commande d’horizontalité) sur votre clavier.
Application automatique de contraintes
Dans une esquisse 2D, les contraintes géométriques sont déduites et appliquées automatiquement à mesure que vous tracez l'esquisse. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour désactiver temporairement l'application de contraintes. Dans une esquisse 3D, activez l'option Déduire les contraintes dans la barre d'état pour appliquer automatiquement des contraintes à mesure que vous tracez l'esquisse. Utilisez la combinaison de touches Ctrl+I pour activer ou désactiver la déduction des contraintes.
Application d'une contrainte de coïncidence
La contrainte de coïncidence permet de contraindre deux points l'un par rapport à l'autre ou de placer un point sur une courbe. Dans une esquisse 3D, une contrainte de coïncidence permet aussi de contraindre des points et des lignes sur des surfaces.
Le point coïncident jaune représente la présence de la contrainte. Pour identifier la géométrie modifiée par la contrainte, placez le curseur au-dessus du point jaune. Les glyphes de contrainte de coïncidence apparaissent. Positionnez le curseur sur un glyphe pour afficher la géométrie modifiée.
Le point coïncident vert signifie que les contraintes de coïncidence sont activées en vue d'une suppression en cas de glissement relâché en mode de relâchement.
- Dans une esquisse active, cliquez sur l'onglet Esquisse
le groupe de fonctions Contrainte
Contrainte de coïncidence
(2D) ou l'onglet Esquisse 3D
(esquisse 3D).
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour définir le point à contraindre.
- Cliquez sur la géométrie à laquelle le point est contraint.
- Cliquez avec le bouton droit et choisissez Terminer, appuyez sur Echap, ou sélectionnez un autre outil ou une autre commande.
Lors de l'application de contraintes de coïncidence, gardez à l'esprit les points suivants :
- Une contrainte de coïncidence est automatiquement créée aux extrémités des courbes créées successivement avec la commande Ligne.
- Un point contraint sur une courbe peut être situé en dehors de celle-ci.
- Un point coïncident à une courbe épouse le contour de la courbe. Il peut donc être situé n'importe où sur cette courbe, à moins qu'une autre contrainte ou qu'une autre cote n'empêche le déplacement du point.
Appliquer une contrainte sur la face
- Dans une esquisse 3D active, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D
Contrainte sur la face
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le premier point, la première ligne, le premier arc ou la première spline.
- Cliquez sur la face de destination plane d'un point, d'une ligne, d'un arc ou d'une spline, ou sélectionnez une face incurvée pour un point.
Application d'une contrainte de concentricité (esquisse 2D)
La contrainte de concentricité fait partager le même point de centre à deux arcs, deux cercles ou deux ellipses.
Remarque : Le résultat de l'application d'une contrainte de concentricité est le même que celui obtenu lors de l'application d'une contrainte de coïncidence aux points de centre.
Contrainte de concentricité
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le premier arc, cercle ou ellipse.
- Cliquez sur la seconde courbe devant être concentrique à la première.
Application d'une contrainte de blocage
La contrainte de blocage fixe la position des points et des courbes par rapport au système de coordonnées de l'esquisse. Si vous déplacez ou faites pivoter le système de coordonnées de l'esquisse, les courbes ou points bloqués se déplacent avec lui.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse
Blocage
(2D) ou cliquez sur l'onglet Esquisse 3D
Blocage
(esquisse 3D).
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une courbe, un point de centre, un milieu ou un point.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur des courbes ou des points à bloquer.
Lorsque vous appliquez une contrainte de blocage :
- La position et l'angle d'une ligne sont bloqués, mais les extrémités sont mobiles de manière à raccourcir ou allonger la ligne.
- Le point de centre et le rayon des arcs et des cercles sont bloqués.
- Les extrémités des arcs et des lignes sont mobiles sur le rayon ou la longueur.
- Les extrémités ou milieux bloqués permettent de faire pivoter les lignes ou les arcs autour des points.
- La position, la taille et l'orientation d'un cercle ou d'une ellipse sont bloquées.
Application d'une contrainte de parallélisme ou de perpendicularité
La contrainte de parallélisme rend les lignes ou les axes d'ellipse sélectionnés parallèles entre eux. Dans une esquisse 3D, la contrainte de parallélisme est disponible pour la géométrie d'esquisse, les axes, les plans, les poignées de spline ou la géométrie de modèle sélectionnée.
La contrainte de perpendicularité forme un angle de 90 degrés entre les lignes, les courbes ou les axes d'ellipse sélectionnés.
- Dans une esquisse active, cliquez sur l'une des options suivantes :
- L'onglet Esquisse
Contrainte de parallélisme
(esquisse 2D)
- L'onglet Esquisse 3D
(esquisse 3D)
- L'onglet Esquisse
(esquisse 2D)
(esquisse 3D)
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la première ligne, la première courbe ou le premier axe d'ellipse.
- Cliquez sur la seconde ligne, la seconde courbe ou le second axe d'ellipse.
Remarque : Pour ajouter une contrainte de perpendicularité à une spline, vous devez appliquer la contrainte extrémité par extrémité entre la spline et l'autre courbe.
Appliquer une contrainte d'égalité
Egalité
(esquisse 2D) ou cliquez sur l'onglet Esquisse 3D
Egalité
(esquisse 3D).
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le premier cercle, le premier arc ou la première ligne.
- Cliquez sur une seconde courbe du même type pour rendre les deux courbes de taille égale.
Application d'une contrainte de symétrie (esquisses 2D)
La contrainte de symétrie rend les lignes ou les courbes sélectionnées symétriques par rapport à une ligne donnée. Lorsque vous appliquez la contrainte, les segments contraints à la géométrie sélectionnée sont réorientés en conséquence.
Symétrie
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la première ligne ou courbe.
- Cliquez sur la seconde ligne ou la seconde courbe.
- Cliquez sur la ligne de symétrie.
Lors de l'application de contraintes de symétrie, gardez à l'esprit les points suivants :
- Si vous supprimez la ligne de symétrie, les contraintes de symétrie sont également effacées.
- Les lignes et les arcs sélectionnés sont contraints par rapport à une ligne de façon à créer une forme symétrique. Lorsque vous appliquez la contrainte, tous les éléments géométriques contraints aux formes sélectionnées sont déplacés en conséquence.
- Le type de trait de la ligne de symétrie est indifférent.
