Pour placer une contrainte d'orientation dans des ensembles
Utiliser la commande Contrainte pour placer une contrainte d'orientation
Utilisez la commande Contrainte ou la commande Assembler pour placer une contrainte d'orientation entre deux composants d'un ensemble. Une contrainte d'orientation permet de définir l'angle formé par deux arêtes ou deux faces planes.
Placez tout d'abord les composants à contraindre dans un fichier ensemble.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assemblerle groupe de fonctions RelationsContrainte.
Dans la zone Type de l'onglet Ensemble, cliquez sur Angle.
Cochez la case Prévoir le décalage et l'orientation si les composants sont proches de la position souhaitée. L'angle actif entre les sélections est automatiquement saisi dans le champ Angle.
Sélectionnez la première face ou arête. Si nécessaire, cliquez sur Première sélection pour activer la sélection.
Cliquez sur la seconde face ou arête à contraindre à la première sélection. Si nécessaire, cliquez sur Seconde sélection pour activer la sélection.
Lorsque vous utilisez l'option Vecteur de référence explicite, une troisième commande de sélection est disponible. Sélectionnez une face, une arête linéaire, un plan de construction ou un axe de construction. Cette sélection indique la direction du produit commun (axe Z) correspondant aux vecteurs des deux premières sélections. Si nécessaire, cliquez sur Troisième sélection pour activer la sélection.
Remarque : Pour un résultat optimal, effectuez cette troisième sélection sur un composant fixe.
Dans la zone Technique, sélectionnez la technique appropriée :
Choisissez Angle dirigé pour appliquer la règle de droite dans tous les cas. Dans certains cas (0 ou 180), la direction peut être inversée. Déduit l'axe Z ou le produit vectoriel.
Cliquez sur Angle non dirigé pour appliquer l'une ou l'autre des règles. Si la position résolue est davantage similaire à la dernière position calculée, le comportement par défaut consiste à appliquer la règle de la main gauche. Déduit l'axe Z ou le produit vectoriel.
Cliquez sur Vecteur de référence explicite pour définir la sélection sur l'axe Z ou le produit commun aux deux premières sélections.
Dans le champ Angle, entrez une autre valeur, selon vos besoins.
Modifier le nom de la contrainte ou définir des limites
Les règles suivantes s'appliquent aux limites :
Si la somme n'est pas supérieure à 180 degrés, les limites d'angle non dirigé comprises entre -180 et 180 degrés sont prises en charge.
Si la somme ne dépasse pas 360 degrés, les limites d'un vecteur de référence explicite de -360 à 360 degrés sont prises en charge.
Les limites ne sont pas disponibles pour Angle dirigé.
Sélectionnez Autres.
Dans le champ Nom, entrez un nom de contrainte ; vous pouvez laisser le champ vide et un nom par défaut sera créé.
Cochez la case Maximum et entrez une valeur pour spécifier la position de limite maximale.
Cochez la case Minimum et entrez une valeur pour spécifier la position de limite minimale.
Cochez la case Utiliser le décalage comme position de repos et entrez la valeur voulue dans la zone Valeur de décalage pour spécifier la position de repos.
Désactivez la case pour inhiber les limites. Les valeurs sont conservées, mais ne sont pas actives.
Si l'option Aperçu est activée, observez les effets de la contrainte appliquée. Si l'un des composants est adaptatif, l'aperçu des contraintes n'est pas disponible.
Cliquez sur Appliquer pour placer d'autres contraintes ou sur OK pour créer la contrainte et fermer la boîte de dialogue.
Utiliser la commande Assembler pour placer une contrainte d'angle dirigé
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assemblerle groupe de fonctions RelationsAssembler.
Sélectionnez une face ou une arête sur le composant qui change de position.
Sélectionnez une face ou une arête sur le composant qui reste en place.
Sélectionnez Angle dirigé dans la liste des types de techniques.
Entrez une valeur d'angle.
Choisissez l'une des procédures suivantes :
Cliquez sur Appliquer pour continuer à définir des contraintes.
Cliquez sur OK pour créer les contraintes et fermer la commande Assembler.
Cliquez sur Annuler pour supprimer les sélections et continuer à définir des contraintes.
Si d'autres composants masquent la sélection, effectuez l'une des opérations suivantes :
Désactivez temporairement la visibilité avant de placer une contrainte. Sélectionnez un composant, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Visibilité.
Pour limiter l'élément géométrique sélectionnable à une pièce spécifique, sélectionnez Choisir la pièce d'abord dans la boîte de dialogue et cliquez sur le composant à contraindre. Désactivez l'option pour rétablir le mode de sélection.
