Propriétés du câble (boîte de dialogue)
Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés associées aux occurrences de câbles de bibliothèque sélectionnées.
Mode d'accès :
Dans un ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez sur une occurrence de fil de câble avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
ID du câble
Affiche l'identifiant du câble, qui correspond au nom unique de l'occurrence de câble au sein de l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur. Si vous modifiez cet ID à l'un ou l'autre emplacement, il est actualisé à l'autre endroit.
Longueur
Affiche la longueur actuelle du câble. La longueur d'un câble non acheminé correspond à celle du plus long fil de câble. Pour les câbles inclus dans le routage, la longueur est celle de la trajectoire du segment suivie par le câble, plus la longueur des portions de fil à nu, plus le fil du segment du câble le plus long à partir de l'extrémité du câble.
Longueur ajustée
Affiche la longueur, ainsi que la valeur de la propriété concernée. Si, par exemple, la propriété Contour fermé de service est définie pour un segment par lequel le fil de câble sélectionné est acheminé, la longueur est ajustée en conséquence et affichée à cet emplacement.
Rayon du plus petit pliage
Affiche le rayon du plus petit pliage dans la trajectoire d'un câble acheminé. Associé à la forme géométrique actuelle du câble.
Rayon de pliage
Affiche ou définit le coefficient multiplicateur du rayon de pliage. Si la valeur du rayon de pliage au niveau de la bibliothèque est remplacée par l'occurrence, le champ du rayon de pliage est affiché en bleu clair.
L'option Calculer depuis les fils permet d'appliquer le coefficient multiplicateur au diamètre calculé.
Rayon de pliage de bibliothèque
Lorsque le rayon de pliage est remplacé par l'occurrence, affiche le rayon de pliage initial défini pour le câble de la bibliothèque.
Affichage
Définit le type d'affichage du câble sélectionné : mode rendu ou trait d'axe.
Trait d'axe
Rendu
Onglet Général
Affiche le nom de la bibliothèque du câble ainsi que la catégorie, le numéro de pièce et le diamètre extérieur.
Onglet Fils
Affiche l'ID de conducteur, l'apparence et le calibre de chaque fil de câble.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Les propriétés prédéfinies (ou réservées) sont les suivantes :
Classe : répartit les fils et les segments dans des sous-classes à titre de comparaison.
Longueur maximale : longueur maximale autorisée pour le fil.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Modifier
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
