Référence relative à la boîte de dialogue Modification de la jointure de bords
Définit les modifications apportées aux coins des fonctions de bord tombé et de bord tombé suivant profil.
Mode d'accès
Dans la fenêtre graphique, sur le coin à modifier, cliquez sur Modification de la jointure de bords .
Recouvrement
Contrôle le type et le jeu de recouvrement de la jointure de bords sélectionnée.
Type
Aucun recouvrement/Jeu symétrique/45 degrés
Recouvrement
Recouvrement inversé
Aucune jointure
Taille du jeu
TailleJeu Peut s'utiliser comme variable d'équation. Des valeurs autres que TailleJeu sont acceptées.
Mesurer Permet de mesurer un objet et insère la valeur mesurée pour la taille du jeu.
Afficher les cotes Affiche les cotes associées à une fonction à insérer pour la taille du jeu.
Liste des paramètres Affiche les noms des paramètres de tôlerie à insérer pour la taille du jeu.
Valeur de la fonction Insère la valeur de variable "d" pour la taille du jeu.
Pourcentage de recouvrement
Spécifie une valeur comprise entre 0 et 1 correspondant à un pourcentage de recouvrement. Option uniquement valide pour les types de jeu Recouvrement ou Recouvrement inversé.
Mesurer Insère une valeur mesurée pour le pourcentage de recouvrement.
Afficher les cotes Affiche les cotes associées à une fonction à insérer pour le pourcentage de recouvrement.
Liste des paramètres Affiche les noms des paramètres de tôlerie à insérer pour le pourcentage de recouvrement.
Grugeage
Contrôle le type et la taille de grugeage de la jointure de bords sélectionnée.
Type
Spécifie le type de grugeage en coin :
Arrondi
Applique le type de grugeage Arrondi au coin à 2 plis sélectionné.
Arrondi (tangente)
Applique le type de grugeage Arrondi (tangente) au coin à 2 plis sélectionné.
Arrondi (sommet)
Applique le type de grugeage Arrondi (sommet) au coin à 2 plis sélectionné.
Carré
Applique le type de grugeage Carré au coin à 2 plis sélectionné.
Carré (sommet)
Applique le type de grugeage Carré (sommet) au coin à 2 plis sélectionné.
Déchirer
Applique le type de grugeage Déchirer au coin à 2 plis sélectionné.
Ajuster jusqu'au pli
Applique le type de grugeage Ajuster jusqu'au pli au coin à 2 plis sélectionné.
Soudure linéaire
Applique le type de grugeage Soudure linéaire au coin à 2 plis sélectionné.
Soudure en arc
Applique le type de grugeage Soudure en arc au coin à 2 plis sélectionné.
Soudage au laser
Applique le type de grugeage Soudage au laser au coin à 2 plis sélectionné.
Intersection
Applique le type de grugeage Intersection au coin à 3 plis sélectionné.
Pas de remplacement
Applique le type de grugeage Pas de remplacement au coin à 3 plis sélectionné.
Arrondi complet
Applique le type de grugeage Arrondi complet au coin à 3 plis sélectionné.
Taille du rayon de Jacobi
Réapplique le grugeage Taille du rayon de Jacobi par défaut au coin à 3 plis sélectionné.
Taille du grugeage
Spécifie la taille d'un grugeage en coin lorsque vous sélectionnez des coins à 2 ou 3 plis.
TailleGrugeage Par défaut, les coins non modifiés sont définis sur la valeur de ce paramètre existant.
Mesurer Mesure un objet et insère la valeur mesurée pour le grugeage.
Afficher les cotes Affiche les cotes associées à une fonction à insérer pour le grugeage.
Liste des paramètres Affiche les noms des paramètres de tôlerie à insérer pour le grugeage.
Valeur de la fonction Permet de rétablir la taille d'un grugeage en coin sur la valeur spécifiée pour la fonction. Cette option est uniquement disponible lors des modifications.
Remarque : Les options Mesurer, Afficher les cotes, Liste des paramètres et Valeur de la fonction sont disponibles dans la liste déroulante Modification de la valeur réelle.
