Créez, modifiez ou supprimez la surface de fermeture ou de plan de joint existante à l'aide de la fonction Utiliser une surface existante.
- Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Utiliser une surface existante.
- Dans la boîte de dialogue Utiliser une surface existante, cliquez sur Surfaces.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les surfaces.
- Développez la boîte de dialogue Utiliser une surface existante pour afficher la liste des surfaces sélectionnées.
- Pour supprimer une surface, cliquez avec le bouton droit sur son nom et choisissez Supprimer.
- Cliquez sur Surface de fermeture ou sur Surface du plan de joint.
- Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Modifier une surface existante
- Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces de fermeture ou Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Groupe de surfaces existant et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Utiliser une surface existant, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer une surface
- Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces de fermeture ou Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud Groupe de surfaces existant et choisissez Supprimer.
