Un éjecteur est un manchon ou une broche qui pousse une pièce en plastique à l'extérieur d'un moule. La fonction Ejecteur crée un éjecteur ou une plaque dévêtisseuse.
Un éjecteur est une broche en acier située sur la face B du moule. Lorsque le système d'éjection est activé, l'éjecteur pousse la pièce en plastique ou le système d'alimentation à l'extérieur du moule. Une plaque dévêtisseuse est un cylindre creux qui entoure une broche d'éjecteur tubulaire fixe. Lorsque le système d'éjection est activé, la plaque glisse sur la broche d'éjecteur tubulaire. Elle pousse la pièce en plastique pour l'éloigner de la broche et la sortir du moule. Une plaque dévêtisseuse facilite souvent l'éjection de fonctions de la pièce, comme des bossages creux.
Les éjecteurs ne disposent pas toujours d'une section transversale ronde sur toute la longueur de la broche. La plupart du temps, l'extrémité de la broche est conçue pour s'insérer exactement dans un renfoncement profilé symétrique de la pièce en plastique (bossage creux). Par conséquent, il est crucial que l'éjecteur ne tourne pas, car il ne s'adapterait plus correctement à la forme du renfoncement dans la pièce. Des systèmes anti-rotation empêchent les éjecteurs de tourner. Vous avez le choix entre quatre types de systèmes anti-rotation. Deux types fonctionnent par usinage de l'épaulement de l'éjecteur pour empêcher la rotation. Les deux autres fonctionnent avec une goupille de détrompage d'éjecteur pour empêcher l'éjecteur de tourner.
Les composants tels que les éjecteurs se déplacent par va-et-vient dans le noyau ou le corps de moule. Un petit espace, appelé poche ou dégagement de mouvement est autorisé pour ce mouvement. L'onglet Dégagement permet de définir la taille de la poche dans le corps de moule, afin qu'elle corresponde aux exigences de chaque éjecteur. Définissez le dégagement de sorte que l'éjecteur ne se bloque pas sur le corps de moule ou le noyau.
Les éjecteurs doivent être assez longs pour éjecter la pièce en plastique ou le système d'alimentation du moule. Si l'éjecteur fourni est trop long, il peut être ajusté pour mieux correspondre à la pièce en plastique ou au système d'alimentation.
