Utilisez l'option Définir les enveloppes pour réduire la complexité de la géométrie des composants de l'ensemble ou remplacer la propriété intellectuelle par des formes simples.
- Sur le ruban, développez le groupe de fonctions Simplification et cliquez sur Définir les enveloppes.
Remarque : Pour utiliser l’option
Définir les enveloppes avec chaque pièce, reportez-vous à la rubrique
Pour simplifier les pièces.
- À l'aide de la mini-barre d'outils, indiquez comment vous souhaitez créer l'enveloppe :
Sélectionnez Forme simple - choisissez à partir de Zone de délimitation ou Cylindre de délimitation.
Définissez la priorité de sélection sur Sélectionner des composants, Sélectionner les pièces ou Sélectionner les parents.
- L'option Sélectionner avec priorité au composant vous permet de sélectionner des ensembles ou des pièces.
- L'option Sélectionner avec priorité à la pièce restreint la sélection à un composant de pièce.
- Sélectionner avec priorité au parent restreint la sélection au composant parent individuel. Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner une méthode.
Remarque : L'option
Sélectionner les parents est disponible à partir du menu contextuel après que vous avez effectué une sélection parent pour la première fois. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud correspondant dans le navigateur, puis sélectionnez
Sélectionner les parents. Cliquez sur la flèche déroulante et sélectionnez une option.
- Utilisez l'option Sélectionner toutes les occurrences pour sélectionner toutes les occurrences du composant en même temps.
- Choisissez entre les options Afficher la version d'origine/Masquer la version d'origine.
- Dans l'affichage, sélectionnez la pièce ou l'ensemble que vous souhaitez remplacer.
Si nécessaire, modifiez la matière appliquée à la pièce de géométrie sélectionnée.
- Utilisez les poignées de la forme simplifiée pour modifier la taille de l'objet simplifié.
- Cliquez sur
pour appliquer les modifications et continuer la définition des enveloppes.
- Cliquez sur
pour terminer la définition de l’enveloppe.
Les enveloppes simplifiées apparaissent dans le navigateur. Si vous voulez redéfinir une enveloppe, supprimez-la (à l'aide du menu contextuel ou de la touche Supprimer) et définissez une nouvelle enveloppe.
Remarque : Pour afficher l'ensemble d'origine sans les enveloppes dans le navigateur, faites glisser le noeud Fin de la fonction au-dessus du noeud Enveloppe et sélectionnez Afficher la version d'origine de l'enveloppe dans le menu contextuel.
