Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés sur les occurrences d'épissure sélectionnées et d'assigner ou de supprimer des pièces virtuelles. Elle affiche également pour référence, des informations sur les fils connectés à l'épissure.
Mode d'accès : |
Après avoir activé l'ensemble de câbles et faisceaux, sélectionnez l'épissure à modifier dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel. |
RefDes |
Définit un indicateur unique permettant d'associer l'épissure à la conception schématique. La RefDes est requise pour chaque épissure. |
Nom |
Nom de bibliothèque de l'épissure sélectionnée. |
Catégorie |
Catégorie dans laquelle se trouve l'épissure (le cas échéant). |
Numéro de pièce |
Numéro de pièce de l'épissure sélectionnée. |
Nombre de broches |
Nombre de broches sur l'épissure. |
Longueur incorporée |
Longueur incorporée par défaut de l'épissure sélectionnée. |
Aucune, par plage ou fixe |
Définit ou indique si une plage de valeurs ou une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans l'épissure. |
Calibre min. |
Lorsque ce paramètre a la valeur Plage, affiche le plus petit calibre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée. |
Calibre max. |
Affiche le plus grand calibre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seul le calibre maximal est autorisé. |
Taille min. du noyau |
Affiche la plus petite taille de noyau en tant que diamètre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée. |
Taille max. du noyau |
Affiche la plus grande taille de noyau en tant que diamètre pour les fils insérés dans l'épissure sélectionnée. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seule la taille de noyau maximale est autorisée. |
Enumère l'ID du fil, l'apparence et le calibre de tous les fils reliés à l'épissure. Cliquez deux fois sur une ligne pour afficher la boîte de dialogue des propriétés associée à ce fil.
Type |
Permet de sélectionner le type de pièce virtuelle, comme un terminal ou une gaine isolante. |
Catégorie |
Permet de sélectionner la catégorie dans laquelle la pièce virtuelle se trouve (facultatif). La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut. |
Nom |
Permet de sélectionner le nom de la pièce virtuelle voulu dans la bibliothèque Câble et faisceau. La dernière sélection effectuée devient l'option par défaut. |
Ajouter |
Permet d'ajouter la nouvelle pièce virtuelle à la liste. |
Supprimer |
Permet de supprimer la pièce virtuelle sélectionnée de la liste. |
Liste des pièces virtuelles |
Répertorie les pièces virtuelles assignées à l'objet sélectionné et indique leur type, leur catégorie et leur nom. |
Nom |
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste. |
Type |
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un type de données dans la liste. |
Valeur |
Définit la valeur associée à la propriété sélectionnée. |
Ajouter |
Ajoute la nouvelle propriété à la liste. |
Modifier |
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée. |
Supprimer |
Supprime la propriété sélectionnée de la liste. |
