Permet de créer et de modifier les styles d’éclairage Environnement du modèle et les lumières associées aux styles.
Nouveautés : 2024
Lorsque vous modifiez les paramètres de style d’éclairage, le style d’éclairage est copié dans le document et toutes les modifications sont stockées localement dans ce document. Si les modifications doivent être partagées avec d'autres utilisateurs Inventor, le style d'éclairage doit être enregistré dans la bibliothèque, écrasant ainsi le style existant, ou renommé, puis enregistré dans la bibliothèque en tant que nouveau style.
Cliquez sur l’onglet Afficher groupe de fonctions Apparence
liste Style d’éclairage
Paramètres (en bas).
Cliquez sur l’onglet Gérer groupe de fonctions Styles et normes
Éditeur de styles, puis développez le nœud Éclairage si nécessaire.
Développez le dossier Éclairage et affichez les styles d’éclairage. Sélectionnez un style d’éclairage et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins. Les styles d’éclairage Environnement peuvent inclure des lumières directionnelles. Les styles d’éclairage Directionnel ne contiennent pas de source d’environnement.
Définit l’image d’environnement à afficher en tant qu’image d’arrière-plan.
Augmente ou réduit la luminosité de la source de lumière de la scène.
Ajuste l'orientation de l'environnement autour du modèle.
Définit le facteur d'échelle de l'image et de la géométrie d'arrière-plan 3D.
Utilisez jusqu'à 4 lumières dans un style.
Permet de modifier les propriétés de la lumière sélectionnée.
Paramètres affectant toutes les lumières directionnelles du style. Les valeurs sont appliquées de manière égale à chaque lumière.
Luminosité
Définit l’intensité des sources de lumière dirigée dans le style. Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire l’intensité.
Ambiance
Définit le niveau de lumière ambiante de la scène en contrôlant le niveau de contraste entre les zones éclairées et non éclairées d’une face. Déplacez le curseur vers la gauche pour augmenter le contraste et déplacez-le vers la droite pour le réduire.
Vous pouvez importer des styles d’éclairage à l’aide du bouton d’option situé au bas du volet de liste. Le style d'éclairage est ajouté à la liste de styles locaux dans le document. Pour ajouter le style local à la bibliothèque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style, puis choisissez Enregistrer dans la bibliothèque de styles.
