Les opérations de cadrage délimitent les vues de dessin avec une limite définie.
Vous pouvez effectuer une opération de cadrage sur des vues existantes, sauf pour les types de vue suivants :
- Vues contenant une interruption (vues interrompues)
- Vues avec calques
- Vues masquées
- Vues déjà cadrées
Dans les vues cadrées, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Vue en coupe locale
- La vue de détail
- Opération de division
Vous pouvez effectuer des opérations de cadrage sur une vue avec des formes circulaires ou rectangulaires ou sur une esquisse de vue prédéfinie. Pour cadrer une vue, il est possible d'utiliser une esquisse de vue existante comme esquisse de cadrage. Pour être reconnue comme une esquisse de cadrage, l'esquisse doit contenir un contour fermé unique qui ne se coupe pas lui-même et être associée à la vue.
Avant d'exécuter une opération de cadrage, vous devez d'abord sélectionner le type de limite (circulaire ou rectangulaire). Pour une limite circulaire, il convient de spécifier un point de centre de cercle et un point sur le cercle. Une limite rectangulaire peut être spécifiée par deux points qui définissent la diagonale du rectangle.
Le type de limite sélectionné directement dans le menu contextuel s'applique à une opération de cadrage particulière. Celui sélectionné dans la boîte de dialogue Paramètres de cadrage devient la valeur par défaut pour les opérations de cadrage suivantes.
Instructions pour l'opération de cadrage des vues
- Les vues cadrées sont créées en modifiant les vues de dessin suivantes. Les vues peuvent être une pièce, un ensemble, une projection, une vue isométrique, une coupe ou une section.
- Les opérations de cadrage sont disponibles pour tous les types d'annotations de dessin. Les annotations peuvent être ancrées aux extrémités d'une géométrie cadrée, y compris aux arêtes obtenues à partir des arêtes cadrées, si elles apparaissent.
- Le cadrage a un impact sur les cotes de panneau, les traits d'axes et les marques centrales existants de tous types. Si les ancrages des annotations sont perdus, ces dernières sont endommagées.
Réalisation d'une opération de cadrage à partir d'une vue
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Modifier
Cadrage (
- Sélectionnez la vue à cadrer.
- (Facultatif) Pour modifier la vue de cadrage :
- Pour modifier les paramètres par défaut pour le type de limite de cadrage, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Circulaire ou Rectangulaire.
- Pour modifier le paramètre par défaut pour la limite de cadrage, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Paramètres de cadrage. Dans la boîte de dialogue Paramètres de cadrage, spécifiez le type de limite par défaut et définissez l'affichage des lignes de coupe.
- Définissez la limite du cadrage. Spécifiez un centre et un rayon pour un cadre circulaire ou deux angles pour un cadre rectangulaire.
- En fonction du type de limite sélectionné, spécifiez le centre d'une limite circulaire ou deux angles pour une limite rectangulaire.
Réalisation d'une opération de cadrage à l'aide d'une esquisse existante
Cadrage (
- Sélectionnez l'esquisse associée.
- Créez une géométrie d'esquisse qui forme un contour fermé unique qui ne se coupe pas lui-même pour définir les limites de l'opération de cadrage.
Modification d'une esquisse de cadrage
La géométrie du modèle peut être projetée dans les esquisses utilisées pour le cadrage. En cas de modification de la géométrie du modèle, l'esquisse de cadrage peut s'avérer incorrecte pour le cadrage.
Si l'esquisse peut toujours être utilisée pour le cadrage, la vue est mise à jour pour tenir compte des changements apportés à l'esquisse. Si l'esquisse n'est plus valide pour le cadrage, une boîte de dialogue vous informant du motif de rejet de l'esquisse est affichée. Vous pouvez annuler la modification et poursuivre dans l'environnement d'esquisse ou cliquer sur Continuer pour quitter l'environnement d'esquisse. Si vous quittez l'environnement d'esquisse, une icône d'avertissement s'affiche au niveau du noeud de cadrage pour signaler que l'esquisse est incorrecte et la vue n'est pas cadrée.
Vous pouvez modifier les esquisses de cadrage comme n'importe quelle autre esquisse de vue. Lorsque vous quittez l'environnement d'esquisse existant, l'esquisse est validée pour le cadrage.
- Ouvrez le noeud de cadrage correspondant dans le navigateur, sélectionnez l'esquisse, cliquez avec le bouton droit de la souris et enfin choisissez Modifier.
