- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice des limites/ajustements.
- Dans la zone Conditions, choisissez le système d'ajustement à prendre en compte, puis entrez les conditions de calcul.
- Dans la partie Zones de tolérance, choisissez le type d'ajustement dans la liste déroulante du même nom (exemple : Interférence).
- Dans les résultats du calcul, vous pouvez sélectionner les différentes zones de tolérance colorées. Si les conditions précisées ne permettent d'aboutir à aucun ajustement, la zone de tolérance correspondante n'existe pas.
Remarque : Cliquez sur le bouton  Autres en bas à droite de l'onglet Calcul pour préciser d'autres options, comme la norme ou une illustration de tolérance.
Ajustement avec jeu
La valeur calculée de l'ajustement du jeu de l'arbre sur la douille en bronze.
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
- Dans la zone Zones de tolérance, sélectionnez Dégagement dans la liste déroulante Type d'ajustement.
- Dans la zone Conditions, sélectionnez Système d'ajustement couplé.
- Définissez la taille de base sur 40 mm.
- Définissez la valeur Jeu min sur 0,02 mm.
- Définissez la valeur Jeu max sur 0,08 mm.
- Une seule zone "f" est alors mise en surbrillance.
- Cliquez sur OK.
Ajustement avec serrage
La valeur de l'ajustement avec serrage de la douille en bronze sur le moyeu de perçage.
- Dans la zone Zones de tolérance, sélectionnez Interférence dans la liste déroulante Type d'ajustement.
- Définissez la taille de base sur 42 mm.
- Définissez la valeur Jeu min sur 0,005 mm.
- Définissez la valeur Jeu max sur 0,05 mm.
- Cliquez sur OK.
Ajustement incertain
Le système d'ajustement à arbre unique est conçu pour faciliter le désassemblage.
- Dans la zone Zones de tolérance, sélectionnez Transition dans la liste déroulante Type d'ajustement.
- Définissez la charge dégagement sur 0.03 mm.
- Définissez la charge interférence sur 0.022 mm.
- Une seule zone "k" est alors mise en surbrillance.
- Cliquez sur OK.
