Référence Base de données des matières de Design Accelerator
La base de données des matières sert à sélectionner la matière d'une pièce ou à ajouter, modifier ou supprimer des informations relatives à la matière sélectionnée. Cliquez deux fois sur la zone pour entrer des valeurs ou les modifier.
Servez-vous de la première zone comme filtre. La liste des matières est affichée en fonction des critères spécifiés. Si vous tapez "acier" dans la zone Matière, par exemple, seules les matières en acier sont affichées. Une case à cocher est affichée en regard de la zone de filtre. Désactivez-la pour annuler la sélection du filtre et afficher la liste complète des matières.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Sous l'onglet Conception, ouvrez un générateur ou une calculatrice de votre choix, puis sous l'onglet Calcul, cochez la case située à côté du champ d'édition Matière.
Remarque : La base de données des matières n'est pas reliée à la bibliothèque de matériaux d' Autodesk Inventor.
Les informations provenant de la base de données des matières sont stockées en format XML dans le dossier ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Ajouter la matière
Permet d'ajouter une nouvelle matière dans la base de données des matières.
Ajouter la nouvelle matière basée sur la matière existante
Permet de créer une copie de la matière sélectionnée.
Supprimer la matière
Permet de supprimer la matière sélectionnée de la base de données des matières.
Rétablit toutes les modifications
Permet de rétablir les données de matière sur leurs valeurs par défaut.
Afficher/masquer des colonnes supplémentaires
Disponible uniquement pour certains générateurs (par exemple, les engrenages cylindriques). Cliquez pour afficher tous les paramètres des matières, et pas uniquement ceux nécessaires au calcul. Lorsque vous ajoutez une matière, remplissez les colonnes de valeurs.
