Blocs AutoCAD - Référence
Mode d'accès :
Dans le navigateur Modèle, développez le dossier Ressources de dessin, puis le sous-dossier Blocs AutoCAD. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des entrées et choisissez Blocs AutoCAD dans le menu contextuel.
Liste des blocs AutoCAD
Affiche les blocs AutoCAD disponibles dans le dessin. L'ordre par défaut reflète celui utilisé dans le navigateur. Cliquez sur un symbole pour le sélectionner.
Vous pouvez trier le contenu par glisser-déposer ou en cliquant dans la liste avec le bouton droit de la souris et en choisissant Trier par nom.
Echelle
Définit l'échelle du bloc, par rapport à la feuille de dessin.
Rotation
Indique le degré de rotation autour du point d'insertion du bloc. Si le bloc ne contient pas de point d'insertion, faites pivoter le symbole autour de son centre.
Statique
Indique si le bloc peut être redimensionné ou pivoté manuellement sur la feuille. Cochez la case Statique afin de désactiver les poignées de mise à l'échelle et de rotation sur le bloc. Désactivez-la pour autoriser la rotation et le redimensionnement manuels du bloc.
