Référence du navigateur de l'ensemble
Contrainte d'orientation
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte d'angle.
Résultat iContrainte d'angle
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte d'angle.
Contrainte de placage axial
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de placage qui inclut au minimum un axe.
Résultat iContrainte de placage axial
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte qui inclut au minimum un axe.
Résultat iContrainte composite
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte composite.
Contrainte du schéma
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de schéma.
Vue de conception privée
Active la vue de conception privée associée.
Vue de conception
Active la vue de conception associée.
Vue de conception verrouillée
Indique que la vue de conception est verrouillée et qu'elle ne peut être affectée par les modifications apportées au modèle de l'ensemble.
Ensemble
Affiche l'ensemble.
Ensemble désactivé
Affiche l'ensemble qui n'est pas activé.
Ensemble bloqué désactivé
Affiche l'ensemble bloqué qui n'est pas activé.
Ensemble bloqué
Affiche l'ensemble avec tous les degrés de liberté supprimés.
Pièce
Affiche la pièce de corps unique.
Pièce désactivée
Affiche la pièce de corps unique qui n'est pas activée.
Pièce bloquée désactivée
Affiche la pièce bloquée de corps unique qui n'est pas activée.
Pièce bloquée
Affiche la pièce avec tous les degrés de liberté supprimés.
Pièce de plusieurs corps
Affiche une pièce de plusieurs corps.
Pièce de plusieurs corps désactivée
Affiche la pièce de plusieurs corps qui n'est pas activée.
Pièce de plusieurs corps bloquée désactivée
Affiche la pièce de plusieurs corps bloquée qui n'est pas activée.
Affiche une pièce de plusieurs corps bloquée.
Pièce de plusieurs corps invisible
Affiche une pièce de plusieurs corps qui n'est pas visible.
Pièce de plusieurs corps bloquée invisible
Affiche la pièce de plusieurs corps bloquée qui n'est pas visible.
Surface désactivée
Affiche la pièce de surface qui n'est pas activée.
Surface bloquée désactivée
Affiche la pièce de surface bloquée qui n'est pas activée.
Pièce de surface
Affiche la pièce de surface.
Surface bloquée
Affiche la pièce de surface bloquée.
Surface invisible
Affiche la pièce de surface qui n'est pas visible.
Surface bloquée invisible
Affiche la pièce de surface bloquée qui n'est pas visible.
Contrainte d'affleurement
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte d'affleurement.
Résultat iContrainte d'affleurement
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte d'affleurement.
Famille d'iEnsembles
Indique que le modèle est une famille d'iEnsembles
Famille d'iEnsembles désactivée
Affiche la famille d'iEnsembles qui n'est pas activée.
Famille d'iEnsembles bloquée désactivée
Affiche la famille d'iEnsembles bloquée qui n'est pas activée.
Affiche une famille d'iEnsembles bloquée.
Membre d'iEnsemble
Affiche un composant qui fait partie d'une famille d'iEnsembles.
Membre d'iEnsemble désactivé
Affiche un composant qui fait partie d'une famille d'iEnsembles et qui n'est pas activé.
Membre d'iEnsemble bloqué désactivé
Affiche un composant bloqué qui fait partie d'une famille d'iEnsembles et qui n'est pas activé.
Affiche un composant bloqué qui fait partie d'une famille d'iEnsembles.
Définition iCopy
Indique la présence de données iCopy associées à un ensemble.
Résultat iCopy
Contient les résultats d'une procédure iCopy.
Contrainte de logement
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de logement.
Résultat iContrainte de logement
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte d'insertion.
État du modèle [Principal]
Active l’état du modèle [Principal].
État du modèle défini par l’utilisateur
Active un état du modèle défini par l’utilisateur.
État du modèle de substitution
Active un état du modèle de substitution.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de placage.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de placage.
Participant
Affiche le composant d'un ensemble qui est affecté par une fonction d'ensemble.
Dossier de représentation positionnelle
Contient les représentations positionnelles de l'ensemble.
Représentation positionnelle
Active la représentation positionnelle associée.
Dossier Représentations
Contient les représentations positionnelles et de vue d’un ensemble.
Dossier défini par l'utilisateur
Regroupe les noeuds d'ensemble afin d'améliorer l'organisation du navigateur.
Contrainte de rotation
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de transmission de mouvement rotatif.
Résultat iContrainte de rotation
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de rotation.
Contrainte de rotation/translation
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de transmission de mouvement de rotation/translation.
Résultat iContrainte de rotation/translation
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de rotation/translation.
Contrainte de tangence
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de tangence.
Résultat iContrainte de tangence
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de tangence.
Contrainte de translation
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de transmission de mouvement de translation.
Composant virtuel
Indique la présence d'un composant virtuel.
Composant virtuel désactivé
Indique la présence d'un composant virtuel qui n'est pas activé.
Composant virtuel bloqué désactivé
Indique la présence d'un composant virtuel bloqué qui n'est pas activé.
Indique la présence d'un composant virtuel avec tous les degrés de liberté supprimés.
Réseau de composants circulaire
Affiche le réseau circulaire associé du composant et comporte les éléments du réseau.
Elément
Affiche le composant sous la forme d'élément du réseau.
Réseau de composants rectangulaire
Affiche le réseau rectangulaire associé du composant et comporte les éléments du réseau.
Pièce normalisée
Indique une pièce normalisée du Centre de contenu.
Pièce normalisée bloquée
Indique une pièce normalisée bloquée du Centre de contenu.
Pièce normalisée désactivée
Indique une pièce normalisée du Centre de contenu qui n'est pas activée.
Pièce normalisée invisible
Indique une pièce normalisée du Centre de contenu dont la visibilité est désactivée.
