Nouveautés : 2023.2, 2024
- Placez une ou plusieurs pièces (ou un ou plusieurs sous-ensembles) dans un fichier ensemble.
- Sur le ruban, sélectionnez les options suivantes : onglet Assembler
groupe de fonctions Réseau
Réseau
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs composants à mettre en réseau.
- Pour spécifier l’espacement des colonnes et des lignes, cliquez sur l’onglet Rectangulaire.
- Dans la section Colonne,
- cliquez sur le sélecteur de direction ou sur l’icône déroulante et sélectionnez un axe d’origine comme vecteur de direction. Vous activez le sélecteur en cliquant sur l’un ou l’autre.
Remarque : Vous ne pouvez pas vider le jeu de sélection en cliquant sur le sélecteur. La sélection est effacée si vous sélectionnez d’autres éléments.
- Si vous n’utilisez pas un axe d’origine, sélectionnez une arête, un axe de construction ou une face comme source de direction.
Remarque : Pour les faces planes, la normale de face est utilisée pour la direction. Pour les faces cylindriques ou de révolution, l’axe de la face est utilisé comme direction.
- Si cela est nécessaire, cliquez sur le bouton Inverser pour changer la direction de la colonne.
- Entrez le nombre de fonctions à disposer dans la colonne et spécifiez l’espacement les séparant.
- Dans la section Ligne qui a les mêmes comportements que la section Column,
- Indiquez le nombre et l’espacement.
- Le cas échéant, cliquez sur Inverser pour inverser le sens de la ligne.
- Pour associer des réseaux de composants à des réseaux de fonctions, cliquez sur l’onglet Associativité.
- Cliquez sur la flèche de sélection. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une occurrence de fonction de réseau (mais pas la fonction d'origine).
Les composants sont copiés à l'emplacement et selon le pas du réseau de fonctions spécifiés. Les modifications apportées au réseau de fonctions sont automatiquement répercutées sur le nombre et le pas des composants du réseau de l'ensemble.
