La commande Prolonger la surface du plan de joint crée, modifie ou supprime une surface de plan de joint en la prolongeant le long de la tangente ou de la règle de la face ou des arêtes sélectionnés.
Création d'une surface de plan de joint par prolongation
- Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Prolonger la surface du plan de joint
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de prolongement de la tangente ou de la règle.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la face requise sur la pièce en plastique
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les arêtes requises sur la pièce en plastique. Vous pouvez également sélectionner l'option Enchaînement automatique des arêtes.
- Cliquez sur Appliquer pour créer la surface de plan de joint. L'image suivante présente une surface tangente à gauche et une surface de règle sur la droite.
Modification d'une surface de plan de joint prolongée
- Dans le navigateur Conception de moule, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Prolonger la surface du plan de joint, puis cliquez sur Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Prolonger la surface du plan de joint, modifiez les paramètres.
- Vous pouvez également sélectionner une nouvelle face et des arêtes sur la pièce.
- Cliquez sur OK.
Suppression d'une surface de plan de joint prolongée
- Dans le navigateur Conception de moule, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Prolonger la surface du plan de joint, puis cliquez sur Supprimer.
