Lorsque vous placez des symboles ou des repères dans le dessin, plusieurs segments de ligne de repère sont créés jusqu'à ce que vous cliquiez avec le bouton droit de la souris, puis choisissiez Continuer. Sélectionnez l'option Ligne de repère à segment simple afin de créer des annotations de dessin avec un seul segment de ligne de repère. L'option Ligne de repère à segment simple est disponible pour les repères, le texte de ligne de repère, les symboles d'état de surface, les symboles de soudure, le tolérancement géométrique, les symboles de fonction, les références partielles et les symboles d'esquisse.
Ce paramètre est enregistré dans le registre de l'ordinateur et conservé jusqu'à ce que vous le modifiiez. Vous avez défini l'option séparément pour chaque type de symboles.
Dans cet exemple, les symboles d'état de surface sont créés avec des lignes de repère à un segment.
A l'horizontale, les annotations sont alignées sur l'axe Y. La position sur l'axe X ne change pas. A la verticale, les annotations sont alignées sur l'axe X. La position sur l'axe Y ne change pas. Les annotations alignées sur une arête sont déplacées dans la direction perpendiculaire à l'arête.
Pour éviter tout chevauchement et pour maintenir une distance de décalage spécifique entre les annotations, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous placez les annotations alignées. Pour définir la distance entre les annotations, dans le style de repère actif, modifiez la valeur Décalage par défaut. Si la valeur Décalage par défaut est définie sur zéro, aucun décalage n'est configuré et les annotations sont alignées les unes sur les autres de façon tangente.
Sélectionnez un symbole, puis sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche de la liste Style et sélectionnez un style à appliquer au symbole. Pour modifier l'apparence de tous les symboles à l'aide d'un style, modifiez les paramètres de style dans Editeur de styles et de normes.
