Paramètres de style de flexible souple
Un style de flexible souple inclut plusieurs paramètres communs aux trois types de routages. Les paramètres spécifiques à un style de flexible souple comprennent :
Valeur du flexible arrondie vers le haut
(Onglet Règles) Arrondit la longueur du flexible à la valeur supérieure directe, en fonction de l'incrément spécifié. Par exemple, si Valeur du flexible arrondie vers le haut est définie sur 0.5, une longueur du flexible de 1.4 po. est arrondie à 1.5 po.
Types de raccords
(Onglet Propriétés générales, sous Composants) Inclut une pièce de flexible, un raccord de début et un raccord de fin. Les raccords de début et de fin peuvent être masqués via le menu contextuel associé aux lignes appropriées dans la table des composants. Les raccords masqués ne figurent pas dans le routage du flexible souple. Si vous ignorez le raccord de début, celui de fin est automatiquement ignoré.
Utiliser le sous-ensemble
Permet de déterminer si la structure du flexible est une structure plane ou un sous-ensemble.
Pour de plus amples informations concernant les paramètres, reportez-vous à la rubrique Options de style dans ce chapitre.
Remarque : Vous ne pouvez pas appliquer un style de type rigide à un routage de flexibles souples et vous ne pouvez pas appliquer un style de flexible souple à un routage rigide. Pour passer d'un style rigide à un style de flexible souple, supprimez le routage et créez-en un autre à l'aide du style approprié.
