Vous pouvez créer une coque d’épaisseur uniforme ou unique.
La fonction Dépouille applique une dépouille à des faces de pièces pour biseauter une surface ou pour permettre d'extraire une pièce de son moule. La dépouille est définie par les faces spécifiées, par le sens de démoulage, par l'orientation, et par une arête ou une surface tangente fixe. Vous pouvez créer trois types de dépouilles dans Inventor : une dépouille d'arête bloquée, de plan bloqué ou de ligne de joint.
Commencez par créer une pièce 3D à l'aide des faces ou arêtes auxquelles vous voulez appliquer une dépouille.
Créer une coque
La fonction Coque enlève la matière située à l'intérieur d'une pièce, créant ainsi une cavité avec des parois de l'épaisseur spécifiée. Il est possible de supprimer des faces sélectionnées de façon à former une cavité dans la coque.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Coque
- A l'aide du sélecteur Supprimer les faces de l'onglet Coque de la boîte de dialogue du même nom, sélectionnez les faces à supprimer dans la fenêtre graphique. Les surfaces de pièces qui ne sont pas sélectionnées pour la suppression deviennent les parois de la coque.
- Pour vous aider dans votre sélection, vous pouvez activer ou désactiver l'option Enchaînement auto. de faces.
Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet la sélection automatique de plusieurs faces tangentes continues. Ce mode est sélectionné par défaut. Désactivez la case à cocher pour autoriser la sélection de face tangente individuelle.
- Si vous travaillez sur une pièce de plusieurs corps, cliquez sur Solides et sélectionnez les volumes participants.
- Spécifiez la direction de la limite de la coque par rapport à la face de la pièce :
- Intérieur. Décale la paroi de la coque vers l'intérieur de la pièce. La paroi externe de la pièce d'origine devient la paroi externe de la coque.
- Extérieur. Décale la paroi de la coque vers l'extérieur de la pièce. La paroi externe de la pièce d'origine devient la paroi interne de la coque.
- Des deux côtés. Décale la paroi de la coque à égale distance vers l'intérieur et vers l'extérieur de la pièce. en ajoutant la moitié de l'épaisseur de la coque à l'épaisseur de la pièce.
- Indiquez l'épaisseur de la coque.
L'épaisseur est appliquée de façon uniforme aux parois de la coque. Pour utiliser l'épaisseur dans une table de paramètres, mettez sa valeur en surbrillance dans la zone, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour la couper, la copier, la coller ou la supprimer.
- (Facultatif) Pour modifier l'épaisseur d'une face de coque spécifique, cliquez sur Autres
, cliquez sur une ligne dans la table d'épaisseur de face unique, sélectionnez une ou plusieurs faces et entrez une nouvelle valeur dans la colonne Epaisseur. Le cas échéant, recommencez cette opération pour d'autres faces.
Conseil : Pour rétablir l'épaisseur initiale d'une face de coque, supprimez la ligne.
- (Facultatif) Pour modifier le calcul des solutions de création de coques approximatives, cliquez sur l'onglet Autres et sélectionnez Autoriser l'approximation. Ensuite, sélectionnez un type d'écart et une préférence de calcul :
- Autoriser l'approximation. Lorsqu'il n'y a aucune solution précise, cette option autorise un écart par rapport à l'épaisseur spécifiée lors du calcul de la fonction de coque. Une solution précise permet de créer une coque dans laquelle à chaque point de la surface d'origine correspond un point de la surface de la coque. La distance entre ces deux points est égale à l'épaisseur indiquée.
- Moyen. L'écart est divisé pour se situer à la fois au-dessus et au-dessous de l'épaisseur spécifiée.
- Jamais trop fin. Conserve l'épaisseur minimale. L'écart doit se situer au-dessus de l'épaisseur spécifiée.
- Jamais trop épais. Conserve l'épaisseur maximale. L'écart doit se situer au-dessous de l'épaisseur spécifiée.
- Optimisé. Le calcul est effectué à l'aide d'une tolérance autorisant une durée de calcul minimale.
- Spécifier la tolérance. Le calcul est effectué à l'aide de la tolérance spécifiée. Le temps des calculs peut être considérable.
- Cliquez sur OK.
- En cas d'utilisation d'une approximation, cliquez sur le bouton OK du message pour valider les résultats ou sur Modifier pour revenir à l'onglet Autres de la boîte de dialogue Coque.
Comment créer une coque dotée d’épaisseurs de face uniques
