Calculer un tube emmanché à brasure tendre
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de tubes emmanchés à brasure tendre.
  2. Sous l'onglet Calcul, spécifiez les paramètres nécessaires.
  3. Cliquez sur Calculer pour effectuer le calcul de la liaison. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
  4. Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la liaison dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes :
  1. Lancez la calculatrice de tubes emmanchés à brasure tendre.
  2. Sous l'onglet Calcul :
    • Choisissez Conception de liaison comme Type de calcul de la force.
    • Définissez une force de 2000 N.
    • Fixez le diamètre interne du tube à 40 mm.
    • Fixez l'épaisseur interne du tube à 7.5 mm.
    • Fixez l'épaisseur externe du tube à 7.5 mm.
    • Sélectionnez la matière de la liaison - soudure au cuivre.
    • Définissez un facteur de sécurité de cisaillement de 3 nd.
    • Sélectionnez la matière de base - Acier moulé.
  3. Cliquez sur Calculer. Consultez le calcul obtenu dans la zone Résultats.
  4. Cliquez sur OK.
