Importation ou exportation de paramètres
Importez ou exportez des paramètres au format XML et exportez les paramètres du modèle et de l'utilisateur vers les propriétés de composant.
Importation ou exportation des paramètres au format XML
  1. Ouvrez le modèle qui contient les paramètres.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Gérer Exporter au format XML ou Importer depuis XML .
    La boîte de dialogue Exporter au format XML ou Importer depuis XML s'affiche.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour exporter les paramètres, acceptez l'emplacement et le nom du fichier proposés ou spécifiez un nom et un emplacement pour le fichier XML.
      Cliquez sur Options, choisissez Paramètres clés uniquement ou Tous les paramètres, puis cliquez sur OK.
      Cliquez à nouveau sur OK pour exporter les paramètres.
    • Pour importer les paramètres, utilisez la boîte de dialogue pour rechercher le fichier .xml contenant les paramètres exportés depuis l'autre modèle.
      Si nécessaire, cliquez sur Rechercher pour ouvrir la boîte de dialogue Rechercher et localiser le fichier XML.
      Cliquez sur OK pour importer les paramètres.
Exportation des paramètres du modèle et de l'utilisateur vers les propriétés du composant
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Paramètres Paramètres .
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres, dans la colonne Paramètres à exporter, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez exporter.
  3. Pour définir le format du paramètre exporté, cliquez sur la ligne du paramètre avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Format des propriétés personnalisées.
    L'option Appliquer à tous les paramètres comparables existants influe uniquement sur les paramètres du même type (longueur, volume, etc.). Elle ne lie pas les paramètres pour les changements de format ultérieurs. Vous devez la sélectionner dès que vous êtes sur le point de modifier tous les paramètres exportés de même type.
  4. Cliquez sur Terminer.
  5. Pour vérifier que le paramètre est répertorié, cliquez sur Fichier iPropriétés onglet Personnalisé.
  6. Cliquez sur OK.
