Permet de concevoir et créer un point d'injection dans la conception de moule et de modifier ou supprimer des points d'injection.
- Mode d'accès
- Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Point d'injection
- Type
- Sélectionnez un type de point d'injection dans la liste, puis affichez-le dans la section Aperçu.
- Placement
- Méthode
- Sélectionnez Un point ou Deux points.
Emplacement du point d'injection
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un point d'injection comme point de départ.
- Point d'arrivée
- Si une méthode Deux points est utilisée, sélectionnez un point d'esquisse de système d'alimentation comme point d'arrivée du point d'injection.
- Rotation
- La projection de l'axe du point d'injection sur le plan XY pivote autour de l'origine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Côté haut ou bas
- Les deux types d'orientation du point d'injection sont le côté haut (généralement le côté de l'empreinte) et le côté bas (généralement le côté de noyau). Le point d'injection côté haut est le reflet du point d'injection côté bas sur un plan parallèle au plan XY et qui passe par le point d'injection.
- Copier dans toutes les poches
- Permet de copier le point d'injection dans toutes les poches pour lesquelles existe un paramètre de schéma.
- Aperçu
- Modifiez les cotes du point d'injection en cliquant dans une cellule de la colonne Valeur de la table, puis entrez une valeur.
